[Modele 955] probleme sonde code piwi P0050
Messagepar eludeo » Sam 12 Avr 2014, 19:47
Bonjour a tous
apres avoir changer les 8 bougies et tetes d'allumeurs suite a un ralenti instable
j'ai un témoin "defaut moteur" qui s'est allumé
apres avoir passer mon Piwi j'ai un code defaut P0050
Etage final chauffage sonde lambda
en amont du catalyseur banc 2
No/signal/communication Present
une idée? un conseil? :merci:
eludeo
Cayenne: cayenne V8
Re: probleme sonde code piwi P0050
Messagepar freeisbee93 » Sam 12 Avr 2014, 22:14
souvent les codes defauts sont des consequence d'une avarie autre que le code defaut en lui meme.
le ralenti est til toujours instable ?
a chaud ou a froid ?
freeisbee93
Remercié: 6 fois
Messagepar eludeo » Dim 13 Avr 2014, 11:18
non plus aucun soucis il fonctionne parfaitement bien
j'ai effacé le code défaut et roulé avec le temoin ne s'est pas allumé mais j'ai toujours ce code en passant le piwi...
eludeo
Cayenne: cayenne V8
Messagepar freeisbee93 » Dim 13 Avr 2014, 11:42
c'est peu etre un capteur ou un connecteur ... il yen a plusieurs regarde j'ai trouvé sa sur google
http://translate.google.fr/translate?hl ... 6bih%3D763
essaie avec différents niveau d'essence :
le 1/4
le plein.
et vois c'est peut être un problème de pompe moi j'avais eu un souci un peu similaire.
freeisbee93
Remercié: 6 fois
Messagepar eludeo » Dim 13 Avr 2014, 11:54
je voulais essayer de mettre du 98 chez total et de l'additif essence comme il ne tourne pas souvent....
eludeo
Cayenne: cayenne V8
