[Modele 957] Problème de sauvegarde des données sur PCM
Messagepar Porschechamp » Sam 30 Déc 2017, 01:05
Bonjour à tous, bizarrement mon PCM ne sauvegarde aucune modifications ou nouvelle entrée ! A chaque fois que je coupe le contact, je reviens aux anciennes données du précédent propriétaire ! Par exemple quand j’entre une nouvelle destination dans le gps, ou bien que je modifie le fuseau horaire ou encore le format 12 ou 24 h00, rien n’est conservé... quelqu’un a t’il la solution ? :??:
Porschechamp
A remercié: 2 fois
Cayenne: 957 GTS
Re: Problème de sauvegarde des données sur PCM
Messagepar Porschechamp » Mar 2 Jan 2018, 19:43
Personne pour m’aider ?
Porschechamp
A remercié: 2 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tacosse » Mar 2 Jan 2018, 20:52
je pense qu'il y a une pile dedans, sinon as tu contrôlé les branchements?
il y a une fiche, mais ça te fait comme s'il n'y avait plus d'alimentation directe.
A remercié: 378 fois
Remercié: 588 fois
Messagepar Doumez » Mar 2 Jan 2018, 21:36
As-tu regardé dans ta notice du PCM ?
Tu peux la télécharger ici : Lien
==> Réglages d'usine
Après avoir sélectionné Réglages d'usine, les réglages de tout le PCM peuvent être réinitialisés à leurs valeurs prédéfinies.
(Entre autres, l'attribution des touches de statlons radio est aussi effacée.) En sélectionnant Oui, vous effacez ies réglages personnalisés.
Doumez
A remercié: 229 fois
Remercié: 505 fois
Messagepar cayann » Mar 2 Jan 2018, 22:00
Non un membre a déjà démonté et pas de pile, ca vient du plus permanent qui a un problème ou la carte mère
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2310 fois
Messagepar Porschechamp » Mar 2 Jan 2018, 22:14
Comment connaître la version de mon PCM ?
Porschechamp
A remercié: 2 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar muppetshow » Mar 2 Jan 2018, 22:45
Est-ce qu'il est tactile ?
Si oui, version 3, sinon 2.1 et tu dois avoir le chargeur sous le siège passager.
A remercié: 541 fois
Remercié: 1143 fois
Messagepar Porschechamp » Mar 2 Jan 2018, 22:49
Non tactile et chargeur CD dans un compartiment côté droit dans le coffre...
Porschechamp
A remercié: 2 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar muppetshow » Mar 2 Jan 2018, 22:53
Le chargeur dans le coffre à l'arrière droit est pour le chargeur de CD, pas pour le DVD des cartes du GPS.
Mais si tactile, c'est la version 3 du PCM et les cartes sont intégrées.
Il faut obligatoirement passer par la case CP pour la mise à jour.
Remercié: 1143 fois
Messagepar Doumez » Mar 2 Jan 2018, 22:53
Avec l'année de ton véhicule et :
Si ta navigation est sur CD = PCM 2.0
Si tu as un lecteur DVD sous le siège passager = PCM 2.1 avec cartographie sur lecteur DVD
Si ton PCM est tactile et ta navigation sur un disque dur = PCM 3.0 minimum
Fait une réinitialisation usine de ton PCM ==> remise à zéro de tous les réglages et ensuite tu pourras faire tes réglages personnalisés.
Et si tu ne trouves pas :
Doumez
Remercié: 505 fois
Messagepar Tacosse » Mar 2 Jan 2018, 22:56
Porschechamp tu peux au moins mémoriser des stations de radio?
Remercié: 588 fois
Messagepar Porschechamp » Mar 2 Jan 2018, 23:30
Tous ce que je sauvegarde reste en mémoire jusqu’au moment où je coupe le contact... ( y compris les stations de radio)
Mon PCM n’est pas tactile ! Mais je n’ai de CD de navigation, ni dans le lecteur CD ni dans le chargeur... et pourtant le gps fonctionne. Sûrement disque dur non ?
Porschechamp
A remercié: 2 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Porschechamp » Mar 2 Jan 2018, 23:41
Ok je viens de comprendre que j’ai sûrement un lecteur de dvd sous le siège passager ! (Il faut quand même que je vérifie)
Je dois donc faire une remise à zéro de tous les réglages...comment faire ? Est ce la réinitialisation réglage usine ?
Merci à tous pour votre aide.
Porschechamp
A remercié: 2 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar muppetshow » Mar 2 Jan 2018, 23:48
Fais une petite recherche mais de mémoire, il faut démarrer le PCM en appuyant simultanément sur 1, 4 et 8 (à vérifier quand même)
Remercié: 1143 fois
Messagepar Doumez » Mar 2 Jan 2018, 23:55
Remise à zéro = réinitialisation usine
En principe ton PCM c'est le 2.1 si l'année de ton véhicule dans ton profil est correct.
Doumez
Remercié: 505 fois
Messagepar muppetshow » Mar 2 Jan 2018, 23:59
Doumez, passe la tête par la fenêtre si tu as trop chaud :wink:
Porschechamp, jette peut-être un oeil ici aussi : reset-electronique-cayenne-t4513.html
Remercié: 1143 fois
Messagepar Doumez » Mer 3 Jan 2018, 00:05
J'ai la tête dans le congélateur. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Doumez
Remercié: 505 fois
Messagepar Porschechamp » Mer 3 Jan 2018, 00:13
Ok encore merci à tous... je vais essayer la réinitialisation prochainement, je vous tiens au courant.
Autre question, comment obtenir une cartographie récente ? Mon véhicule est de 2008...
Porschechamp
A remercié: 2 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar muppetshow » Mer 3 Jan 2018, 00:16
Remercié: 1143 fois
Messagepar Doumez » Mer 3 Jan 2018, 11:26
Doumez
Remercié: 505 fois
Messagepar Porschechamp » Sam 6 Jan 2018, 19:03
Hélas, je ne suis pas parvenu à réinitialiser mon PCM. Il s’agit bien d’un 2.1 (lecteur dvd sous siége).
J’ai essayé les touches 2,4 et 8 simultanément et l’astuce de muppetshow mais rien n’y a fait !
Porschechamp
A remercié: 2 fois
Cayenne: 957 GTS
