[Modele 957] Problème ralenti
Messagepar cayenne92 » Lun 17 Mar 2014, 19:46
J'ai un petit soucis avec Cayenne , je m'en sers que le we et cela fait 2 matins, quand je le démarre à froid le starter se met bien et au bout d'environ 4/5 secondes le ralenti est instable , je roule 200 mètres et tout devient normal avec un bon ralenti. Avez vous une idée merci
cayenne92
Cayenne: Turbo pack gts
Re: Problème ralenti
Messagepar fabrice S » Lun 17 Mar 2014, 20:33
vérifie tes bobines dans un premier temps :win:
Messagepar cayenne92 » Lun 17 Mar 2014, 20:40
Une bobine à froid curieux tu pense pas , une bobine ne déconnerait pas plutôt à chaud?
cayenne92
Messagepar fabrice S » Lun 17 Mar 2014, 20:44
sa peut être plein de choses, debit d'essence, filtre a air, pompe ect...
commence par le plus facile
Messagepar cayenne92 » Mar 18 Mar 2014, 09:33
merci Fabrice il y a pas bcp de retour sur cette affaire dites moi loll personne n'a eu de problème de ralenti
cayenne92
Messagepar francouai » Mar 18 Mar 2014, 10:16
y a un sujet en bas de la page "sujets similaires" qui dit que lui avait un probleme de masse au niveau de la batterie.
faudrait voir le code defaut quand ca le fait.
Messagepar mavmax » Mar 18 Mar 2014, 10:20
cayenne92 a écrit:merci Fabrice il y a pas bcp de retour sur cette affaire dites moi loll personne n'a eu de problème de ralenti
Tu ne nous donnes pas beaucoup d'infos, âge de la batterie, des bougies, des bobines? Réservoir plein, vide? Véhicule au garage dehors... Sp95, sp98, e10....
Messagepar cayenne92 » Mar 18 Mar 2014, 14:29
batterie neuve bougie environ 15000 kms tjrs au 98 et aucun code erreur
cayenne92
Messagepar cayenne92 » Mar 18 Mar 2014, 14:31
les bobines je ne sais pas réservoir a moitié cela me le fait que depuis quinze jours soit 2 we ou je m'en sert, et juste a froid a peine 20 secondes
cayenne92
Messagepar freeisbee93 » Mar 18 Mar 2014, 23:35
pour moi rien d'anormal le ralenti oscille a froid et après quelques minutes c'est niquel...
la voiture vieillie il faut s'y faire :bye:
freeisbee93
Messagepar cayenne92 » Mer 19 Mar 2014, 08:29
Non je pense pas que cela soit une explication lolll
Mais je vais chercher je vais trouver et je vous dit
cayenne92
Messagepar francouai » Mer 19 Mar 2014, 08:58
Tu laisses chauffer un peu avant de rouler?
genre 2minutes le temps que l'huile moteur/boite se pose bien partout?
Messagepar mavmax » Mer 19 Mar 2014, 09:49
francouai a écrit:Tu laisses chauffer un peu avant de rouler?
Et utilisation de la bonne huile?
Messagepar cayenne92 » Mer 19 Mar 2014, 12:30
je pense que l'huile n'a rien avoir c plus un problème air essence
cayenne92
Messagepar freeisbee93 » Mer 19 Mar 2014, 12:41
lol jte garantie que c'est normale en tout cas si tu as une solution je suis preneur !! sinon je pencherais sur l'huile filtre ou autre... bougies aussi peut etre.
freeisbee93
Messagepar mavmax » Mer 19 Mar 2014, 13:14
cayenne92 a écrit:je pense que l'huile n'a rien avoir c plus un problème air essence
Si voiture qui reste dehors et de l'huile en 5w40 par exemple tu peux avoir ça.
Problème essence possible si tu n'utilises pas ton cayenne souvent, l'essence perd de ses qualités avec le temps
Messagepar cayenne92 » Mer 19 Mar 2014, 14:27
Sympa pour l'´aide l'huile est la bonne pour le Cayenne , pour ce qui de l'essence j'en mets tout les we je vais me pencher sur ce petit soucis rien bien grave par exemple ce matin je suis allez le démarrer sans rouler et le starter à fait son boulot au bout de 10 secondes le ralenti est tombé entre 400 et 600 trs avec une variation qui a duré montre en main à peine 10 secondes et après super bon ralenti
cayenne92
Messagepar mavmax » Mer 19 Mar 2014, 17:08
Je pense pas que ce soit un problème, lors du démarrage ça tire beaucoup sur la batterie, et l'alternateur est plutôt surdimensionné.
Messagepar freeisbee93 » Dim 23 Mar 2014, 01:32
ne lui dis pas ca !!! Il ya un probleme !!!!
continue de cherché cayenne92 et tiens nous au courant ... :LOL:
freeisbee93
Messagepar jetrider » Dim 23 Mar 2014, 03:08
peut-être envisager un nettoyage du papillon d'admission, je crois qu'il y a eu quelque cas d'encrassement de celui-ci...
Messagepar jetrider » Dim 23 Mar 2014, 10:55
La piste des pompes qui sont en train de lâcher pourrait aussi être explorer, mesure la pression d'essence...
Messagepar cayenne92 » Dim 23 Mar 2014, 15:15
Bjr a tous,
Problème réglé j'explique : démontage des filtres qui au passage étaient neufs soufflette partout, durite d'air sur le filtre de gauche bien remis et voilà plus de soucis de ralenti .
Donc c'était un problème de mélange air essence
cayenne92
Messagepar fabrice S » Dim 23 Mar 2014, 15:26
Merci pour le retour :win:
Messagepar cayenne92 » Dim 23 Mar 2014, 15:38
Normal , vu toutes les solutions trouvées ici
cayenne92
Messagepar casper94 » Dim 23 Mar 2014, 16:13
J avais dit les filtres ...!!!
Content pour toi que le souci soit régler
Prends des KN
