Problème de Radar de Parking
Messagepar Cayenne IDF » Ven 13 Juil 2012, 14:01
Depuis quelque temps je n'ai plus de radar de stationnement ni à l'avant ni à l'arrière les diodes avant sont rouge et elles reste fixe ainsi qu'à l'arrière je suis obliger de les déconnecter en appuyant sur le bouton du haut pour les désactiver.
Quelqu'un à déjà eu ce soucis ? Existe t'il un tuto ?
Cela pourrait il venir d'un changement de plaque d'immatriculation (Plaque en Plexi) ?
Merci pour votre aide. :snif:
Cayenne IDF
A remercié: 12 fois
Remercié: 2 fois
Couleur: Gris Foncé
Re: Problème de Radar de Parking
Messagepar Jimmy06 » Lun 16 Juil 2012, 10:05
Regarde dans l.e forum y a quelque part un sujet qui en parle ....je sais plus ou il est :bye:
Jimmy06
A remercié: 16 fois
Remercié: 36 fois
Cayenne: Cayenne S équipé turbo
Couleur: Noir très joli ....
Messagepar gilsafi1 » Lun 16 Juil 2012, 12:19
Utilise la fonction sera search... Bug électrique aussi quelques fois..
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar Cayenne IDF » Lun 23 Juil 2012, 16:33
Merci à Jimmy 06 et à gilsafi1 mais hélas les sujets que je trouve ne correspondent pas à mon problème, quelqu'un sait ou se trouve le fusible qui correspond au radars de stationnement ?
Ou bien encore existe t'il un boitier dans la voiture qui gère tous le système ??
D'avance merci si jamais il y a un tuto dessus ce serait top.
La vie ne vaut d'être vécu sans Cayenne...
Cayenne IDF
A remercié: 12 fois
Remercié: 2 fois
Couleur: Gris Foncé
Messagepar ericisa59 » Lun 23 Juil 2012, 23:26
+1 j ai le même problème si quelqu un à la solution
ericisa59
A remercié: 24 fois
Remercié: 6 fois
Cayenne: Cayenne S Hybrid
Couleur: Bleu
Messagepar engineman » Mar 24 Juil 2012, 22:00
la solution est dans le forum il suffit de chercher.
Remercié: 895 fois
Messagepar Cayenne IDF » Mer 25 Juil 2012, 15:38
Merci Engineman mais j'implore ton aide car sincèrement dans le forum ce sont des problèmes différents (du type j'ai l'avant qui fonctionne mais pas l'arrière ou l'inverse mais jamais les deux...) car j'ai chercher dans le forum mais impossible d'avoir une réponse qui correspond au problème.
Ou si un membre du forum est sur Paris dans les jours prochains et qu'il à déjà eu ce type de problème qu'il n'hésite pas à me contacter je suis prêts à l'inviter prendre un verre et à regarder d'où cela peut provenir j'ajoute que les radars ne sont ni abîmés ni enfoncés.
Merci pour votre aide. :-(
Cayenne IDF
A remercié: 12 fois
Remercié: 2 fois
Couleur: Gris Foncé
Messagepar t.m » Lun 30 Juil 2012, 23:12
desolé je n'ai qu'une 996 4S avec uniquement radar arrière mais des fois les radars ne fonctionnent pas et de meme je n'ai pas le bip au passage de la marche arriere. Le defaut viendrait du contacteur sur la boite tiptronic...il y a moyen de lever le doute en verifiant l'allumage des feux blancs arrière.
t.m
A remercié: 1 fois
Remercié: 18 fois
Couleur: Gris Meteor
Messagepar Cayenne IDF » Mar 31 Juil 2012, 15:02
Merci TM mais les feux de recule fonctionnent bien le problème visiblement ne vient pas de là, quelqu'un aurait il une photo du boitier dans l'aile du coffre car je ne le trouve pas à l'arrière gauche faut il enlever la moquette ou est-ce caché derrière un panneau ?
Enfin si quelqu'un à un cordon pour brancher et ainsi faire un diagnostique rapide sur Paris ce serait top.
D'avance merci.
Cayenne IDF
A remercié: 12 fois
Remercié: 2 fois
Couleur: Gris Foncé
Messagepar Cayenne IDF » Mer 27 Fév 2013, 15:47
ericisa59 a écrit:+1 j ai le même problème si quelqu un à la solution
Je reviens sur le problème de radar de parking en fait c'était le support de plaque avant en métal qui faisait des interférences depuis le CP de Paris m'a enlevé ce support et a remis la plaque en pléxi et depuis tout fonctionne.
Je précise que cela de m'a rien coûté car la voiture est venu en carrosserie suite à une dame ayant reculé dans mon par-choc avant sans m'avoir vu... donc le tout est passer sur l'assurance.
Bonne journée.
C-IDF :bye:
Cayenne IDF
A remercié: 12 fois
Remercié: 2 fois
Couleur: Gris Foncé
