[Modele 955] Problème puissance cayenne turbo
Messagepar Cayenne333 » Ven 14 Juin 2019, 19:08
Bonjour à tous
Je rencontre un problème avec mon cayenne turbo de 2003 450ch
Il manque de pêche et je trouve le temps de réaction très long il’ n’as pas de détente je trouve !!
Pourtant il prends bien ses tours , les Turbo poussent bien mais là puissance arrive tard
J ai fait depuis un mois les frais suivant
Bougie + bobine
Boite de transfert
J ai conduis un cayenne s d un collègue il part tout de suite au départ arrêté !! Tandis que le mien accélère comme une twingo et le temps que la boite rétrograde la puissance arrive tard à 2000/2500 tours !!
Ou peut être le problème d après vous ? Sachant que la valise ne me dit rien hormis capteur arbre à came intermitent // aussi quand j Ai démonter les bougies et bobines il y avait de l huile dessus !! Apparement ce serait le joint spi qui fait l étanchéité mais je ne pense pas que cela explique le manque flagrant de détente
Merci de vos réponses
Cayenne333
Cayenne: Cayenne turbo
Re: Problème puissance cayenne turbo
Messagepar papi95 » Ven 14 Juin 2019, 19:35
As-tu essayé de mettre le pcm off ?
Tu pourras constater une grosse différence.
En effet la cartographie change et tu démarres en première au lieu de la seconde.
papi95
A remercié: 255 fois
Remercié: 239 fois
Cayenne: Macan SD
Couleur: Noir métalisé
Messagepar Cayenne333 » Ven 14 Juin 2019, 19:52
Oui j’ai essayé , c’est vrai que ça change mais même en première je trouve ça mou quand même
J ai essayé un cayenne s 340ch et même PSM allumé en démarrant en 2 ème il part tout de suite !!
En fait j ai l
Impression de conduire un TDI !!!
C est normal ? Tous les cayenne turbo sont comme ça ??!!
Cayenne333
Messagepar filou27 » Ven 14 Juin 2019, 20:14
Ton capteur arbre à cames défectueux , c'est banc 1 ou 2 ?
Un cayenne turbo c'est un missile , enfin quand il marche sans defaut.
au passage présente toi avant d'etre bloqué sur le forum
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
