[Modele 955] Problème pour démarrer
Messagepar Duby » Mar 19 Juil 2016, 22:32
Je ne sais pas si c'est ici que je dois posté mon sujet ?
J ai un problème pour démarrer mon Cayenne, il me demande d'appuyer sur le frein mais il ne démarre pas, rien nada même pas un clic clic même avec les pinces pour démarrer avec un autre véhicule.
Je dois préciser que ma batterie est une 110ah 520A.
Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider car je n'aime pas pas comprendre.
Merci de vos réponses.
Duby
Cayenne: V8 4,5 S tiptron
Couleur: Gris métallis
Re: Problème pour démarrer
Messagepar niko2210 » Mar 19 Juil 2016, 22:36
Salut
Si le message te demandant d'appuyer sur le frein reste alors que tu freines, c'est simplement ton contacteur sous la pédale qui est HS et mal positionné
niko2210
Messagepar Duby » Mar 19 Juil 2016, 22:39
Il se trouve ou se contacteur?
Duby
Messagepar ddada » Mer 20 Juil 2016, 12:36
Duby a écrit:Il se trouve ou se contacteur?
sur le haut de la pédale il me semble, enlève le carénage en plastique noir en dessous du tableau de bord :bye:
Messagepar Badazz » Mer 20 Juil 2016, 12:54
post qui en parle : c'est peut-être qu'un fusible :wink:
urgent-impssible-demarrer-t7548.html
tuto:
contacteur-feu-stop-beaucoup-defaut-t2633.html
Porsche Cayenne 957 v6 Mazout .. Porsche 911 Targa 4S
Badazz
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Messagepar Duby » Mer 20 Juil 2016, 13:57
Ok merci je regarde ça ce soir et je vous redis.
Duby
Messagepar Duby » Mer 20 Juil 2016, 20:58
Bon je n'ai pas trouvé ce fameux contacteur et autre problème quand je veux démarrer, il me d actionner le frein il affiche la position D est non la position P???
Merci de bien vouloir relire avant de poster.
Duby
Messagepar Jose » Mer 20 Juil 2016, 21:12
Dans un premier temps, il faut savoir que si le contacteur est défectueux ou absent ou encore, mal positionné, le cay démarre sans appui sur la pédale et aucun message ne s'affiche au TDB.
Par contre, le régulateur de vitesse ne fonctionne plus, malgré le témoin allumé au TDB.
Est ce que tu as ces symptômes ?
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar Duby » Jeu 21 Juil 2016, 18:58
Bonsoir je suis devant le tableau de bord.quand je mets le contact:
1ier défaut défaut contrôle niveau d huile intervention
2ieme défaut ceinture de sécurité
3ieme défaut défaut Psm intervention
4 ieme défaut la position D s'affiche alors que cela devrait être la position P
5ieme défaut le sélecteur de la boîte est bloqué
6ieme défaut quand je mets le contact le ventilo tourne à pleine régime
7ieme défaut pour démarrer il m'écrit actionner frein quand j'appuie bien sur rien ne se passe.
Il faut que je vous dise que tout ça a commencé par ma batterie vide c est la que ça a commencé. Du coup j'ai mis une batterie neuve.
Duby
Messagepar Duby » Jeu 21 Juil 2016, 19:01
J'ai oublié de dire que j'ai regardé le contacteur par rapport au tuto de BADAZZ que je remercie mais il n'y a rien de la pédale de frein.
Duby
Messagepar Jose » Jeu 21 Juil 2016, 21:34
Trop de défauts en même temps.
Les problèmes sont occasionnés par la batterie à plat .
Tu as changé de batterie, là il faut que tu fasses un scan et ensuite un reset sur tous les codes défaut.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar mavmax » Jeu 21 Juil 2016, 21:44
Batterie c'est fort possible
Messagepar Duby » Jeu 21 Juil 2016, 23:16
Ca veut dire qu il faut mettre un coup de valise?
Duby
Messagepar muppetshow » Ven 22 Juil 2016, 21:02
Oui, valise, vcds etc pour supprimer les défauts
Messagepar mavmax » Sam 23 Juil 2016, 02:13
Commence par charger ta batterie
Messagepar Duby » Dim 24 Juil 2016, 14:57
Bon batterie chargée, valise mise verdict
Défaut p0864 c'est le seul défaut.
Duby
Messagepar Duby » Dim 31 Juil 2016, 14:25
On a passé la valise d'un ami garagiste et il me dit que ce serait le calculateur car quand il rentre dans le calculateur il n'y a rien comme si il était vierge, ça serait à cause de cela qu'il ferait qu'il n'y a pas de communication entre la boîte et le moteur.
Est-ce possible ?
Duby
Messagepar Romucay » Dim 14 Avr 2019, 22:05
Salut tout le monde.
J'ai exactement le même problème avec les même symptômes. L'affichage reste sur d alors que la boîte est en p et donc pas de démarreur ainsi que le message appuyer sur le frein. Et le code de p0864.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci à tous
Romucay
Messagepar Romucay » Lun 15 Avr 2019, 08:26
Personne pour m'aider.
Romucay
Messagepar cayann » Lun 15 Avr 2019, 08:48
Bonjour, il y a des chances que ton capteur de pédale de frein soit HS.
Amicalement cayann
Messagepar Romucay » Lun 15 Avr 2019, 09:36
Merci j'y ai pensé mais les stop s'allument et normalement l'affichage ne resterait pas sur D de plus à la valise j'ai toujours ce défaut de problème communication transmission qui revient p0864.
Romucay
Messagepar Tazer » Lun 15 Avr 2019, 12:10
Démonte le cache sous le levier de vitesse et regarde l'état du faisceau et des connecteurs qui sont là.
Tu as peut être un fil débranché ou coupé. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar Romucay » Mar 16 Avr 2019, 11:05
Je vais regarder mais ce qui m'interroge c'est que quand j'efface le défaut avec la valise l'affichage du compteur revient sur p et quand je bouge le levier, les positions au compteur bougent aussi.
Je coupe le contact et quand je le remets le problème revient avec l'affichage bloqué sur d.
Romucay
Messagepar Tazer » Mar 16 Avr 2019, 11:58
Normal, tu remets à zéro le module.
Dés que tu remets le contact le défaut revient, car le fait d'effacer un code défaut arrange très rarement une panne.
Le VCDS sert à savoir ou est le problème, le résoudre et ensuite effacer le code défaut.
Si la réparation est correcte, le code défaut ne revient plus.
Messagepar Romucay » Mar 16 Avr 2019, 17:41
Oui je suis bien d'accord mais ce que je voulais dire c'est que si il y a un problème de connectique au levier l'affichage au compteur ne changerait pas avec le levier quand j'efface le défaut.
Romucay
