probleme pompes à essence
Messagepar filou27 » Lun 22 Avr 2013, 18:22
bonjour à tous
je pense avoir un petit probleme de pompe à essence ... :etrange:
depuis quelque temps il tournait pas terrible de temps à autres au ralenti, dimanche dernier petit broutage lors d'acceleration douce, vraiment leger et samedi soir , au retour de chez des amis, ça commence par leger broutage, plus possible de trop accelerer et finalement voyant moteur
la voiture tourne maintenant mal
j'ai deposé le filtre à essence (tout noir)
mais à la depose je me suis apperçu qui n il y avait pas d'essence dans le tuyau en sortie ou en entrée du filtre (je pense qu'i y aurai du y avoir une pression et de l'essence ... :etrange: (voir photo)
bref, je pense que mes pompes sont mortent :mur:
qu'en pensez vous ?
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 390 fois
Re: probleme pompes à essence
Messagepar francouai » Lun 22 Avr 2013, 19:10
t'as verifié le fusible ou directement la tension sur le connecteur ?
le réservoir est plein ou presque vide quand tu as eu les broutements ?
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar filou27 » Lun 22 Avr 2013, 19:14
reservoir au 3/4
j'ai remonté et la pompe tourne , mais le moteur tourne toujours pareil
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 390 fois
Messagepar colibri » Mar 23 Avr 2013, 06:38
Vérifies la pression d'essence sur la rampe d'injecteur :wink:
colibri
A remercié: 122 fois
Remercié: 263 fois
Messagepar charlaura » Mar 23 Avr 2013, 08:25
filou27 a écrit:bonjour à tous
qu'en pensez vous ?
si c'est la pompe cote chauffeur c'est normal qu'il n y a pas d'essence c'est de l'air qui passe dedans
charlaura
Remercié: 5 fois
Cayenne: cayenne s v8
Couleur: jarama metal
Messagepar charlaura » Mar 23 Avr 2013, 08:27
qu'en pensez vous ?
si c'est celle coté chauffeur il n y a pas d'essence c'est un tuyau d'air
charlaura
Remercié: 5 fois
Messagepar filou27 » Mar 23 Avr 2013, 19:38
je crois vraiment que les pompes sont boucher
ce soir j'ai voulu demarer et là j'ai crus qu'il n'allait pas demarer, le demareur à tourné au moin 10 segonde avant que le moteur deigne demarer (genre pas d'essence dans l'injection)
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 390 fois
Messagepar charlaura » Mar 23 Avr 2013, 19:59
tu démontes la bride et nettoie le filtre à essence essaie tu verras ça marche :hourra:
charlaura
Remercié: 5 fois
Messagepar filou27 » Mar 23 Avr 2013, 20:19
j'ai dejà nettoyé le filtre à essence qui se trouve au dessus de la pompe principale coté conducteur
mais rien à changé, malgré 2 bains dans de l'essence (toute noir apres)
le probleme est que j'ai pratiquement le plein ...aie
pour demonter les pompes pas terrible
ça doit etre les tamies autour des pompes qui sont totalement bouchés
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 390 fois
Messagepar charlaura » Mar 23 Avr 2013, 20:27
rincé et soufflé plus d'une dizaine de fois avant que ça marche
charlaura
Remercié: 5 fois
Messagepar filou27 » Mar 23 Avr 2013, 20:40
oulà
je l'ai fait, mais que deux fois (c'est vraiment tout noir à l'interieur) et pourtant il parraissait propre apres
et tu crois que ça marche ?
tu avais eu quoi comme probleme avec la tienne ?
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 390 fois
Messagepar colibri » Mer 24 Avr 2013, 06:34
colibri a écrit:Vérifies la pression d'essence sur la rampe d'injecteur :wink:
Je me répéte, tu l'as fait :interro:
colibri
Remercié: 263 fois
Messagepar filou27 » Mer 24 Avr 2013, 07:36
pas encore fait, je le fais ce matin ... :oops:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 390 fois
Messagepar charlaura » Mer 24 Avr 2013, 08:22
mauvais démarrage et perte de puissance et Accous vérifient ta pression moi quand j'ai vérifié elle était bonne, l'essence devait passer que par moment à cause du filtre colmaté
charlaura
Remercié: 5 fois
Messagepar filou27 » Mer 24 Avr 2013, 09:02
je vais chercher ce qu'il me faut ce matin
je viens de faire un essai, lorsque je retire l'un ou l'autre des 2 fusibles de pompe (donc juste sur une pompe) elle demare et toujours pareil ...
lorsque je retire les 2 fusibles , normalement elle devrait demarer et se couper au bout de quelque secondes ... et bien non, elle tousse meme pas ...
donc pour moi les pompes tournent mais c'est bouché
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 390 fois
Messagepar filou27 » Mer 24 Avr 2013, 09:07
j'essairai bien de demarer sans le filtre pour voir si celà change ...
qu'en pensez vous ?
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 390 fois
Messagepar charlaura » Mer 24 Avr 2013, 09:28
moi j'ai juste gardé le corps du filtre et rajouté a la sortie qui se trouve au milieu de la bride un filtre à essence normal fixé avec deux colliers
charlaura
Remercié: 5 fois
Messagepar colibri » Mer 24 Avr 2013, 09:39
filou27 a écrit:j'essairai bien de demarer sans le filtre pour voir si celà change ...
qu'en pensez vous ?
Moi j'éviterai :neutre:
colibri
Remercié: 263 fois
Messagepar filou27 » Mer 24 Avr 2013, 11:38
voilà, pression prise ...
moteur tournant 4 bars (le mano n'est pas super)
par contre , lorsque je coupe le moteur la pression ne reste pas , elle descend à 0 bar alors que pour moi le circuit d'injection devrait resté en pression contanstante ...
donc je redemonte le filtre pour voir
au mieux, je teste sans demarer la pression d'injection sans le filtre .
bonne idée non ?
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 390 fois
Messagepar charlaura » Mer 24 Avr 2013, 12:10
moi j'avais aussi 4.1 bar mais ça marché comme même pas
charlaura
Remercié: 5 fois
Messagepar filou27 » Mer 24 Avr 2013, 12:28
et lorsque tu coupais le moteur , la pression restait ou pas ?
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 390 fois
Messagepar charlaura » Mer 24 Avr 2013, 12:57
elle descendait tout doucement et après j'avais du mal à démarrer
charlaura
Remercié: 5 fois
Messagepar filou27 » Mer 24 Avr 2013, 13:25
moi il descend rapidement
et apres netoyage de ton filtre, ta pression normalement reste vers 3.5 ou 4 bars moteur coupé ?
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 390 fois
Messagepar filou27 » Mer 24 Avr 2013, 13:53
regardez la couleur de l'essence apres un bain du filtre, j'ai renouvellé l'operation au 8 fois ainsi que souflette avant que l'essence reste propre (avec netoyage à la bombe netoyant frein aussi ).
elle a 145 000 km , je pense que beaucoup vont commencer à avoir des problemes
bon , moi il est vrai que depuis peu je roule à l ethanol ce qui à quelque peu acceleré la chose :bleble:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 390 fois
Messagepar engineman » Mer 24 Avr 2013, 14:42
si tu a besoin tu sais ou me trouver :win:
Remercié: 896 fois
