[Modele 955] problème pompe à essence ?
Messagepar dragon1975 » Mer 3 Mai 2017, 21:14
Bonjour mes amis :wink:
il m'est arrivé un truc bizarre hier avec mon gros :shock:
après deux jours sans rouler je l'ai démarré hier soir et il a calé aussitôt
ensuite j'ai eu du mal a le redémarrer et il broutait un peu au départ
je précice que j’étais en réserve et je devais aller faire le plein (40 km restant)
après il redémarrait nickel et pas de comportement bizarre sur route
le plein est fait mais j'ai depuis l'impression que ma pompe à essence coté chauffeur ne se met pas en route quand j'ouvre la porte (bruit moins présent qu'avant)
j'entends celle de gauche
apparemment fusible et relais ok pour la droite :??:
questions:
le cay peut il démarrer juste avec la pompe de droite (suivant le niveau d'essence)?
peut on lire des défauts sur les pompes avec le vcds ?
ça sent la pompe hs ou autre ??
merci de vos réponses
sinon j'attends que le niveau baisse et je vais voir
ou alors puis-je tester la pompe ?
bonne soirée à tous :bye:
dragon1975
Re: problème pompe à essence ?
Messagepar dragon1975 » Jeu 4 Mai 2017, 17:22
bonjour a tous :wink:
après avoir pas mal fouiné sur les différents post concernant les pompes a essence
j'ai décidé de tester mes pompes tantôt
et apparemment elles sont bonnes :shock:
j'ai supprimé les deux fusibles et démarré le cay jusqu’à la panne
remis le fusible de la pompe droite et redémarré :nickel
re-supprimé les fusible pareil jusqu’à la panne
remis le fusible de la pompe gauche
redémarrage nickel
j'en déduis que mes pompes sont bonnes(je suis au 3/4 du plein)
que c'est t'il passé il y a trois jours,mystère :??:
peut être une saloperie aspirée par la pompe?? :censored;
a bientôt :bye:
dragon1975
Messagepar olivsarti » Jeu 4 Mai 2017, 17:25
Salut ! As-tu demonté et inspecté ton filtre à essence ? As-tu vérifié ta pression et ton débit des pompes à essence ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar dragon1975 » Jeu 4 Mai 2017, 17:36
non je n'ai pas démonté mon filtre au dessus de la pompe gauche me semble-t-il
je le ferai plus tard, pas eu le temps, il faudrait que j'en trouve un pour le changer préventivement.
et pour la pression et les débits j'ai pas le matos chez moi
merci olivier
tu as un fournisseur pour le filtre ?
dragon1975
Messagepar dragon1975 » Jeu 4 Mai 2017, 17:49
j'ai vu le tuto d'engineman avec les cotes
impossible de le trouver sur un site ;-(
dragon1975
Messagepar olivsarti » Jeu 4 Mai 2017, 20:14
Pour le débit, (il faut etre 2, une bouteille de 1 litre, 1 chronomètre) tu le prends avant et après le filtre, tu connectes un flexible et 1 gars se met aux relais pour forcer les pompes, tu chronomètres en combien de temps la bouteille se remplie, tu auras un temps pour 1 litre, un produit en croix, et tu auras ton volume débité en 1 minute. Je regarde si je trouve le Tuto avec le type de filtre et les modifications à faire. Pour ma part, je l ai juste nettoyé pour retrouver un bon débit. ...
les-pompes-essence-t4402-25.html?hilit=Pompe
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar dragon1975 » Ven 5 Mai 2017, 00:30
ouais merci mais j'avoue que si on peut le trouver sur le net je prends
sinon je vais acheter la bride complète mais bon ;-)
dragon1975
Messagepar olivsarti » Ven 5 Mai 2017, 06:27
Et bien bonnes recherches, je ne l ai jamais trouvé. Par contre tu auras tes chances en allant chez un grossiste auto / industrie
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar dragon1975 » Ven 5 Mai 2017, 21:56
c'est bon trouvé sur le forum :wink:
topic9950.html
y a plus qu'à s'y mettre :bye:
et merci à vous tous et au forum :master:
dragon1975
