[Modele 955] Problème de pollution 3.2 v6
Messagepar rs476 » Lun 8 Jan 2018, 14:50
Slt à tous et meilleurs vœux
Je viens de passer au CT et impossible de le passer il pollue
Avez vous une idée
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 8 Jan 2018, 14:54, modifié 1 fois.
Raison: Corrections X6
rs476
Cayenne: cayenne v6
Re: Problème de pollution 3.2 v6
Messagepar iAxelou » Lun 8 Jan 2018, 15:00
Sonde Lambda ?
iAxelou
Messagepar rs476 » Lun 8 Jan 2018, 15:08
Merci de ta réponse, j’en ai 4, lesquels je dois changer ?
rs476
Cayenne: cayenne v6
Messagepar engineman » Lun 8 Jan 2018, 18:33
1 vérifie le volet papillon d air.
2 vérifie le(s) cata
3 vérifie sonde lambda et debimetre.
Messagepar rs476 » Lun 8 Jan 2018, 22:21
Merci engineman voilà le défaut qui ressort :
rs476
Cayenne: cayenne v6
Messagepar Tacosse » Mar 9 Jan 2018, 08:45
Bonjour RS476, commence par le premier point, regarde ici Matthieu avait déjà donné des informations.
http://www.forum-cayenne.com/forum/post71037.html#p71037
Messagepar rs476 » Mar 9 Jan 2018, 14:22
Merci à tous pour votre aide
Je viens de trouver une fuite sur l’arrière de la tubulure au niveau du joint vert Vous en pensez quoi merci Image
rs476
Cayenne: cayenne v6
Messagepar Tazer » Mar 9 Jan 2018, 17:18
Si tu es trop pauvre, c'est qu'il y a trop d'air.
Une fuite sur l'admission peut provoquer ce genre de panne.
Répare déjà ça et refait un contrôle.
Messagepar engineman » Mer 10 Jan 2018, 13:05
Ne cherche pas plus loin, tu as un problème sur les clapets d'admission d'air .
Messagepar rs476 » Jeu 11 Jan 2018, 00:36
Faut que je change l’admission d’air
rs476
Cayenne: cayenne v6
Messagepar engineman » Jeu 11 Jan 2018, 10:33
la réparer suffira .
Messagepar rs476 » Jeu 11 Jan 2018, 13:16
Ou je peux trouver ça ??
rs476
Cayenne: cayenne v6
