[Modele 955] Problème Perte de puiss. et tremblement , Voyant ?
Re: Problème Perte de puiss. et tremblement , Voyant ?
Messagepar iAxelou » Sam 6 Fév 2016, 23:38
engineman a écrit:probleme avec les pompes a air secondaire.
verifie les fusible N°11 et 12 dans la boite a fusible sous la grille sous le pare brise cote conducteur.
il arrive qu une des pompe lache et provoque une court circuit sur l alim :bye:
Tu ne cessera de m'impressionné , Tu connais le Cayenne du bout des doigts ! Comme Filou !
iAxelou
Messagepar CayTurbo92 » Dim 7 Fév 2016, 16:10
Merci engineman ! Je vais aller voir toute suite !
CayTurbo92 à votre service ;)
CayTurbo92
Couleur: Bleu
Messagepar CayTurbo92 » Dim 7 Fév 2016, 16:59
Donc comme tu l'avais dit c'est bien le fusible 12 qui était HS , j'ai remis un coup de valise et j'irai l'essayer prochainement. Je te remercie énormément engineman heureusement que tu es là .
CayTurbo92
Couleur: Bleu
Messagepar Cayouturbo » Ven 12 Fév 2016, 20:36
Bonjour ,
J'ai fait un diag sur mon cayenne turbo de 2004 et ca me met le voyant moteur sur le tableau de bord et le message au niveau du diag est ( melange trop pauvre au ralenti sur le banc 2 ) quelqun pourrait me dire ce que ca peut etre svp ? le moteur tourne normalement et je ne sens pas de perte de puissance
Et ca me met P2189 avec le message
Cayouturbo
Cayenne: Cayenne turbo
Messagepar Blaster » Ven 12 Fév 2016, 20:59
Debit metre/ papillon admission
Blaster
Messagepar Cayouturbo » Ven 12 Fév 2016, 21:42
Papillon d'admission c'est quoi ?
Je pensais que ça pouvait être les sondes lambda ?
Cayouturbo
Messagepar engineman » Ven 12 Fév 2016, 21:52
éventuellement un debimetre faiblard :bye:
Messagepar Cayouturbo » Sam 20 Fév 2016, 00:02
Bonsoir, qui peut me dire ou se trouve le banc 2 sur cayenne turbo 2004 ?
Cayouturbo
Messagepar engineman » Sam 20 Fév 2016, 00:27
Côté conducteur.
Messagepar vivdam83 » Sam 20 Fév 2016, 19:07
Bonjour l info a été fournie et malgre deux relances pas de presentation pas cool[CRYING FACE] pour ceux qui se font retoquer sans présentation.....
vivdam83
Messagepar maxx » Sam 20 Fév 2016, 20:20
Bin oui :mur:
maxx
Cayenne: v8 s
Messagepar Cayenne78 » Ven 29 Sep 2017, 20:22
Du coup petite question : je voulais prendre la voiture et elle démarre mais tremble énormement.
Pas de voyant moteur allumé. L'ODB indique uniquement 2 codes : P0418 et P2259. Aucun autre code d'erreur (mais je n'ai qu'un ELM 327 à quelques euros avec Torque).
Je viens de me connecter au forum (eh oui on prend les reflexes) et je vois que je dois vérifier les fusibles 11 et 12.
Si l'un des 2 a grillé, est-ce que ça veut dire que la pompe à air est morte ? Si oui, comment tester ?
CayTurbo92, tu nous fais un retour sur ton problème , c'était juste le fusible ou tu as dû changer la pompe ?
Cayenne78
Messagepar muppetshow » Dim 1 Oct 2017, 15:38
Tu n'auras pas de réponse de sa part, le sujet date de début 2016, il ne s'est jamais présenté et n'est pas revenu depuis ...
