Aujourd'hui, comme je ne travaillais pas, j'ai bossé sur mon cayenne.
Après avoir changé les vérins du hayon (merci les vidéos avec le TUTO !!!), je me suis "attaqué" au PCM qui, depuis peu, ne veut plus lire les CD du GPS. Il marque "impossible de lire le CD". De plus, le GPS ne démarre plus. Il marque "démarrage de la navigation" et reste figé. J'ai donc entrepris de démonter le PCM pour nettoyer la lentille (encore merci les photos du TUTO). Après remontage, même problème. J'ai donc fait un reset 2-4-8, même problème. La radio fonctionne toujours aussi bien avec un son (système BOSE). seul problème le GPS
Quelqu'un aurait-il une solution pour réparer ce PCM ou celui est-il HS ?
Merci pour vos réponses....
