[Modeles 955-957] probleme PCM
Messagepar malcolm77 » Mer 10 Déc 2008, 17:09
bonjour qui a ou connaît ce problème j'ai mon PCM qui au bout d'une heure de fonction refuse toute manipulation du bouton 18 qui permet de sélectionner les sous menu ,fonctionne en impulsion mais pas en rotation apres inactivité de plusieur heures il refonctionne
malcolm77
Remercié: 0 fois
Re: probleme pcm
Messagepar Louis » Jeu 11 Déc 2008, 13:38
Bonjour Malcom77,
J'ai appris que les premieres generation de Cayenne souffraient de bugs dans le systeme de gestion de l'electronique.
Chose reparable en faisant une mise a jour dans un centre Porsche ( ils connaissent le probleme).
Voici la seule solution que je vois a ton probleme.
Je ne pense pas que se soit un probleme physique de ton PCM, car ca marcherait pas du tout.
Bonne chance!
Louis
Louis
A remercié: 1 fois
Remercié: 0 fois
Re: probleme pcm
Messagepar david83frejus » Sam 6 Juin 2009, 11:32
au secour !!! j ai achetté les 8 cd pour mise a jour du pcm et gps et il a planté !! comme un ordi
il est figé !!
j ai tout essayé si quelqun connait pour faire un reset ,?
merci a tous
david83frejus
Remercié: 0 fois
Re: probleme pcm
Messagepar baluche » Sam 6 Juin 2009, 11:41
Souleve ton tapis cote conducteur, tu as 2 petites trappes plastiques au niveau des fixations av du siege, enleve celle qui est la plus pres de la console centrale et tu as une cosse de masse.
Devisse la (comme ca tu coupes l'alim de la batterie) attends 2 minutes et rebranche la.
Normalement s'est comme ca que l'on peut faire un reset sans soulever le siege
Porsche sur les voiture neuves ou d'occas, en concession, utilise un coupe circuit rouge a cet endroit pour eviter que la batterie ne se decharge.
baluche
Remercié: 2 fois
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
Re: probleme pcm
Messagepar roger » Sam 6 Juin 2009, 12:09
AH
Pas bien des mauvaises copies ...
ROGER / Turbo look
roger
Remercié: 0 fois
Re: probleme pcm
Messagepar francouai » Sam 6 Juin 2009, 12:17
roger a écrit:AH
:lol: :lol: :lol:
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Re: probleme pcm
Messagepar baluche » Lun 8 Juin 2009, 10:17
Bon allors David, tu as reussi a faire ton reset...
baluche
Remercié: 2 fois
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
Re: probleme pcm
Messagepar david83frejus » Mar 9 Juin 2009, 15:58
enfin !! j ai debranché la batterie tout et revenu dans l ordre mais bon !
david83frejus
Remercié: 0 fois
Re: probleme pcm
Messagepar fabrice S » Mer 10 Juin 2009, 10:51
j'ai eu le meme probleme que toi au debut avec mon pcm mais sous garantie.
je suis allez en CP et ils ont pris en charge les frais pour la réparation. ils ont quand meme changé le pcm et lecteur dvd sous le siège. Puis deux mois plus tard le pcm a de nouveau buggé en mode navigation!!
la je me dis qu'il y a un probleme serieux avec leur pcm et donc que je ne suis certainement pas le seul a avoir ce probleme. En Cp on me dit qu'ils n'ont pas connaissance de ce probleme.
Méfiant que je suis, je dépose le lecteur et fait une marque en dessous.
Je mets la voiture en CP et rebelotte ils m'informent qu'ils ont faits un échange standard du lecteur dvd uniquement (pris en charge par la garantie).
Arrivé a la maison, je le dépose et mauvaise surprise ils n'ont rien changé. Soufflante en CP auprès du chef d'atelier et du responsable commerciale. fausses excuses, et dans la conversation ils avouent qu'il y a eu une mauvaise série sur certain lecteur et que je ne suis pas le seul.
ils ont donc procédé au changement réel du lecteur et depuis tous vas bien.
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Re: probleme pcm
Messagepar lorenzo » Mer 10 Juin 2009, 12:11
Pour ma part, j'ai vérifié la version de mon PCM : version logiciel 1.0 :etrange: :etrange: :etrange:
Je n'y comprend rien il est de décembre 2004 !!
lorenzo
lorenzo
Remercié: 0 fois
Re: probleme pcm
Messagepar david83frejus » Mer 10 Juin 2009, 19:36
ah !!! :hourra: super merci a roger qui
apres appel de sa part ma dépané pour le gps !!! :drink:
merci encore :hourra:
david83frejus
Remercié: 0 fois
Re: probleme pcm
Messagepar lorenzo » Mer 10 Juin 2009, 20:34
Salut David,
Bon tant mieux tout s'est arrangé !!! tequila tequila
lorenzo
Remercié: 0 fois
Re: probleme pcm
Messagepar baluche » Mer 10 Juin 2009, 20:41
Content pour David ;)
baluche
Remercié: 2 fois
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
