Re: Problème PCM
Re: Problème PCM
Messagepar cayenne54 » Lun 11 Nov 2013, 11:15
Bonjour a tous , mon pcm ne fonctionne que lorsqu'il chaud je parle de la temperature exterieur bien sur ? Erreur systeme ect........si quelqu' un a deja rencontre ce probleme je suis preneur d' avance merci
cayenne54
Cayenne: cayenne s
Re: Problème PCM
Messagepar jln22450 » Lun 11 Nov 2013, 11:23
Regarde ICI et LA.
jln22450
A remercié: 48 fois
Remercié: 140 fois
Couleur: grenat
Re: Problème PCM
Messagepar cayenne54 » Lun 11 Nov 2013, 11:37
Ok merci pour info je vais essayer ????
cayenne54
Cayenne: cayenne s
Re: Problème PCM
Messagepar cayenne54 » Sam 16 Nov 2013, 13:59
Bonjour toujours rien je desespere ?????????
cayenne54
Cayenne: cayenne s
Re: Problème PCM
Messagepar cayann » Sam 16 Nov 2013, 14:13
bonjour pas de cas similaire ici donc tu auras du mal a avoir une réponse
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2308 fois
Re: Problème PCM
Messagepar cayenne54 » Dim 17 Nov 2013, 12:44
Bonjour, ben y as plus qu'a aller chez porsche alors ??? Merci es
T bon week
cayenne54
Cayenne: cayenne s
Re: Problème PCM
Messagepar cayann » Dim 17 Nov 2013, 21:30
Bonjour chez porsche si ca marche pas il change pas de démontage
sauf si tu es sous garantie
amicalement cayann
Remercié: 2308 fois
Re: Problème PCM
Messagepar casper94 » Dim 17 Nov 2013, 23:07
+957
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
