[Modele 955] Problème PCM 2 résolu
Messagepar VDP59294 » Mer 18 Juin 2014, 21:16
Bonsoir, voilà quelque temps j'avais posté un post concernant un problème avec mon PCM ( écran qui se fige, devient blanc, et PCM qui s'éteignait.... ) j'ai tout démonté aujourd'hui et a priori j'avais une masse au niveau de la fiche jaune à l'arrière du PCM (antenne du tph) je l'ai donc débranché car aucune utilité pour moi et il fonctionne à nouveau parfaitement. Salut les amis.
VDP59294
A remercié: 1 fois
Remercié: 3 fois
Couleur: Vert
Re: Problème PCM 2 résolu
Messagepar colibri » Mer 18 Juin 2014, 21:27
Merci pour ce retour :wink:
colibri
A remercié: 122 fois
Remercié: 263 fois
Messagepar edo » Mer 18 Juin 2014, 21:34
Cà faisait des trais avec plusieurs couleurs sur l'ecran aussi?
edo
A remercié: 181 fois
Remercié: 257 fois
Cayenne: Turbo 955
Messagepar casper94 » Mer 18 Juin 2014, 21:35
Merci a toi
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar colibri » Mer 18 Juin 2014, 21:37
edo a écrit:Cà faisait des trais avec plusieurs couleurs sur l'ecran aussi?
Tu peux toujours essayer, si tu as ce pb.
Tiens nous au jus :wink: (sans faire de jeu de mot)
colibri
Remercié: 263 fois
Messagepar VDP59294 » Mer 18 Juin 2014, 21:44
Oui des trais, parfois l'écran s'éteignait mais la musique fonctionnait mais plus moyen de régler le volume....
VDP59294
A remercié: 1 fois
Remercié: 3 fois
Couleur: Vert
Messagepar edo » Mer 18 Juin 2014, 21:56
merci de répondre Je achetés un autre pour le même problème çà sers à quoi la antenne tph? Merci a Toi.
edo
Remercié: 257 fois
Cayenne: Turbo 955
Messagepar VDP59294 » Mer 18 Juin 2014, 22:01
À priori à l'arrière tu as une fiche pour l'antenne pour autoradio, une fiche pour réseau GPS, et une fiche pour avoir le réseau pour téléphone c'est celle ci ou il y avait une merde et elle servait avant lorsque tu avais le tel dans le Cayenne et tu pouvais mettre une carte SIM!
VDP59294
A remercié: 1 fois
Remercié: 3 fois
Couleur: Vert
Messagepar edo » Mer 18 Juin 2014, 22:04
Merci Bien il faut que je essai :master:
edo
Remercié: 257 fois
Cayenne: Turbo 955
