Probleme ouverture de la voiture avec ma clef
Messagepar Dam's » Ven 28 Déc 2012, 13:09
Bonjour a tous,
j'ai un probleme avec mes clefs, en effet je ne peux plus ouvrir ma voiture a distance, quand j'appuie sur le bouton, rien ne se passe, j'ai une petite lumière verte sur la clef qui s'allume a chaque pression mais au niveau de la voiture rien du tout, je précise que ca me fait ca avec les deux clefs et que j'ai mis des piles neuves.
Je suis obligé d'ouvrir la voiture de facon manuelle, la clef dans la serrure.
J'ai eu petit probleme de batterie à un moment, elle se dechargée, ce probleme est résolue mais du jour au lendemain pour les clefs ce probleme est survenue.
Quelqu'un a deja peut etre rencontré ce soucis, et il y a un peut etre un moyen de reprogrammer les clefs ou autre, si vous avez des solutions je suis preneur avant de l'ammener chez porsche ce serait top.
Merci d'avance et je vous souhaite de bonne fetes de fin d'année.
Dam's
Remercié: 11 fois
Cayenne: Panamera Turbo
Couleur: Gris carbonne
Re: Probleme ouverture de la voiture avec ma clef
Messagepar Fabcon » Ven 28 Déc 2012, 13:19
Es tu sur d'avoir résolu ton problème de batterie ? Est elle neuve ?
Fabcon
Messagepar ChienneBlanche5 » Ven 28 Déc 2012, 14:21
Une idée en l'air :
Le récépteur de la voiture est-il raccordé à un fusible particulier qui aurait claqué lors du changement de batterie ?
Je vais regarder si j'ai qq choses du coté fusible :etrange:
ChienneBlanche5
Messagepar jean phi » Ven 28 Déc 2012, 20:05
Je pense que tu es bon pour une reprogrammation en CP....
jean phi
A remercié: 41 fois
Remercié: 376 fois
Messagepar gilsafi1 » Jeu 10 Jan 2013, 20:58
Ton problème est il résolu?
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar freeisbee93 » Mer 30 Jan 2013, 23:45
J'ai le même soucy que toi j'ai deux clées et une fonctionne moins bien que l'autre même avec des piles neuves :mur: :mur:
Sa peut provenir de la clé en elle même du calculateur cayenne (je doute...) ou bien le type de pile il faut peut etre une pile avec un voltage spécifique... ou peut être avec le temps sa s'arangera lol c'est le mystère tiens nous au courant !
freeisbee93
Remercié: 5 fois
