Visu des Ardennes
dans 69 jours. (le 12/09/2020)
[Modele 955] problème niveau liquide de refroidissemt
Messagepar dezzi » Jeu 18 Juil 2019, 09:59
Bonjour.
Il y a 2 jours le témoin du niveau de liquide de refroidissement s'est affiché sur mon tableau de bord.
De ce fait j'ai ajouté plus ou moins 1/2 litre d'eau dans mon vase.
C'est la première fois que ça m'arrive, ma question est de savoir si c'est juste l'appoint d'eau à faire, car je ne roule pas beaucoup avec la voiture, ou une perte d'eau ?
Est ce que je peux rouler et attendre que le témoin se rallume.
Pouvez vous me conseiller sur ce problème.
Merci.
Modifié en dernier par Tazer le Jeu 18 Juil 2019, 11:53, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, mise en page, merci de relire avant de poster.
dezzi
Re: problème niveau liquide de refroidissemt
Messagepar Tazer » Jeu 18 Juil 2019, 12:00
Tu peux rouler sans soucis.
Par contre si ton témoin se rallume rapidement, là il y aura forcément un problème, il faudra alors investiguer pour savoir ou et comment part le LDR, et traquer les fuites sous la voitures.
Pour info, le LDR est du G12 ou G13 rose, il ne faut mettre rien d'autre car il est à vie.
Pour le niveau, remplissage au mini à froid sinon ça dégueule directe par le trop plein à la première chauffe. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar dezzi » Jeu 18 Juil 2019, 15:45
merci pour les infos,je ne roule pas beaucoup pour le moment,je vais surveiller si le témoin se rallume ....si c'est le cas j'investiguerai pour savoir d’où vient la perte...
dezzi
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 18 Juil 2019, 20:49
J'ai eu il y a peu un vase à expansion fendu, cherche de ce côté ! :wink:
Cayenne: 955S SportDesign
Couleur: Black
Messagepar dezzi » Ven 19 Juil 2019, 08:33
Merci ton info je vais attendre et voir, je regarderai du coté du vase...bonne journée.
dezzi
