[Modele 957] Probleme Navigateur dans console centrale
Messagepar Fermat » Dim 9 Oct 2016, 17:23
Bonjour!
Pour changer mes senseurs TPMS, le CP les a reprogrammés au Piwis. Depuis ce moment, j'ai perdu l'indication du navigateur GPS dans le tableau de bord! Le GPS marche impec dans le PCM (carte, signalement par flêches etc) mais plus rien au tableau de bord, l'option a simplement disparu! Quand on fait défiler le menu avec le contacteur sur le quomodo, il n'y a tout simplement plus la "page" du navigateur!
Aujourd'hui, en 4 heures au CP, 3 techs ont planché dessus, 3 passages au Piwis, toutes les options au PCM et au tableau de bord ont été essayées, Reset du PCM, Reset usine sur toutes les options du PCM, etc, rien à faire, ce truc a disparu!
En désespoir de cause le CP me dit que peut-être un reset electrique complet en débranchant la batterie règlera le problème...
Si vous avez des suggestions... Merci :)
Fermat
Re: Probleme Navigateur dans console centrale
Messagepar Tazer » Dim 9 Oct 2016, 21:47
Foutre le feux au CP :twisted: :twisted:
A remercié: 468 fois
Remercié: 1083 fois
Messagepar Fermat » Dim 9 Oct 2016, 22:42
Merci Tazer pour cette aide précieuse :(
Je me suis apercu aussi que quand je fixe les "limites" (de vitesse) au PCM et que je les dépasse, j'ai un message sur le PCM (avec un BIP). Avant j'avais également un message au tableau de bord. Maintenant, plus de message au tableau de bord, seulement sur le PCM...
Il semble donc que le tableau de bord ne "voit" pas la partie "Navigation" du PCM... Mais je suis bien etonné que le CP ne trouve pas comment règler ce problème :(
Fermat
Messagepar mavmax » Lun 10 Oct 2016, 00:59
C'est pas des flèches dans les cp... pour t'aider il faudrait avoir un piwis
Ceux qui maîtrisent bien le vcds ont un accès au pcm ?
A remercié: 641 fois
Remercié: 1483 fois
