[Modele 955] Problème moteur
Problème moteur
Messagepar Kevin64 » Ven 18 Nov 2016, 13:08
Merci je vais attendre la photo, le garagiste me prend 300€ pièces et main d'œuvre pour monter la pompe à essence gauche, et je voulais savoir si c'est compliqué à changer soit même ?
Merci les amis
Kevin64
Remercié: 4 fois
Cayenne: Cayenne S gpl
Re: Problème moteur
Messagepar ddada » Ven 18 Nov 2016, 13:23
Kevin64 a écrit:Merci je vais attendre la photo, le garagiste me prend 300€ pièces et main d'œuvre pour monter la pompe à essence gauche, et je voulais savoir si c'est compliqué à changer soit même ?
Merci les amis
il me semble que la pompe gauche est plus facile à changer que la droite :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 142 fois
Re: Problème moteur
Messagepar muppetshow » Ven 18 Nov 2016, 13:26
As tu commencé par faire une recherche sur le forum :interro: :interro: :interro:
A priori non, sinon tu aurais trouvé au moins ça et ça :??:
A remercié: 541 fois
Remercié: 1143 fois
Problème moteur
Messagepar Kevin64 » Ven 18 Nov 2016, 13:46
J'ai regardé sous la banquette, et j'ai la prise d'alimentation elle est vraiment coincée vous avez un conseil car j'ai peur de la casser.
Kevin64
Remercié: 4 fois
Re: Problème moteur
Messagepar D JETRONIC » Ven 18 Nov 2016, 22:43
Il me semble que sur la pompe gauche un tuyau est branché sur celle de droite, d'ou un démontage côté droit aussi à confirmer.
D JETRONIC
Remercié: 47 fois
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Re: Problème moteur
Messagepar scoommy » Sam 19 Nov 2016, 11:21
Kevin64 a écrit:J'ai regardé sous la banquette, et j'ai la prise d'alimentation elle est vraiment coincée vous avez un conseil car j'ai peur de la casser.
Pour sortir la fiche, il faut appuyer dessus et soulever la languette doucement avec un petit tournevis, c'est très simple :wink:
D JETRONIC a écrit:Il me semble que sur la pompe gauche un tuyau est branché sur celle de droite, d'ou un démontage côté droit aussi à confirmer.
Oui pour sortir la pompe gauche ou droite, il faut ouvrir le côté opposer pour débrancher les tuyaux puis rebrancher ceux de la nouvelle pompe :master:
scoommy
A remercié: 556 fois
Remercié: 202 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Problème moteur
Messagepar BEUNY » Sam 19 Nov 2016, 12:41
Kevin64 a écrit:Voila j'ai modifié la photo vous devriez y voir plus clair.
Je pense que c'est une durite pour graisser tes soupapes,
suit la , elle est surement repiquée sur tes collecteurs:graisseur mais le système a du être démonté :??:
ça peut te faire une légère prise d'air mais je ne pense pas que ça peut t’empêcher de tourner rond;essaye de
boucher la durite pour essayer :win:
BEUNY
A remercié: 93 fois
Remercié: 116 fois
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: Problème moteur
Messagepar iAxelou » Sam 19 Nov 2016, 22:40
Vérifie tes filtres à air aussi
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Re: Problème moteur
Messagepar Kevin64 » Dim 20 Nov 2016, 10:42
Bonjour, hier quand j'ai déposé la voiture au garage, et que je lui ai expliqué pour la pompe à essence qu'elle était HS, lui m'a dit il faut chercher plus loin car ce n'est peut être pas la pompe qui est en défaut donc je vais attendre de voir ce qu'il va me dire
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 13 Déc 2016, 21:33, modifié 2 fois.
Raison: Correction
Kevin64
Remercié: 4 fois
Re: Problème moteur
Messagepar petitcay85 » Mar 13 Déc 2016, 15:28
bonjour
Je sais pas si ca va t'aider, mais j'ai eu ce genre de problème sur ma BMW qui est au GPL.
En premier lieu, tu dois tourner en essence proprement pour pouvoir isoler le problème.
Moi, c’était une prise d'aire + le vapodétendeur qui était HS .
Donc ton tuyau doit être remis en place et fait contrôler le vapo.
petitcay85
A remercié: 2 fois
Re: Problème moteur
Messagepar Kevin64 » Mar 13 Déc 2016, 20:56
Bonsoir, la dernière fois il s'est mis à re-bafouiller au gpl et quand je l'ai passé sur essence il s'est éteint, donc j'en ai déduit que c’était la pompe à essence qui était Hs et le garagiste me l'a confirmé donc je suis en attente de récupérer la voiture et de voir si tout repart comme il faut.
Je vais lui faire installer un kit flash lub pour protéger les soupapes car ça sera plus prudent.
Modifié en dernier par Tazer le Mer 14 Déc 2016, 10:19, modifié 2 fois.
Raison: correction
Kevin64
Remercié: 4 fois
Re: Problème moteur
Messagepar Kevin64 » Mar 3 Jan 2017, 13:19
Bonne année bonne santé est plein de bonheur à tous les membres du forum, pour mon Cayenne qui est au garage depuis 1 mois, donc il me change les deux pompes à essence et j'espère être tranquille pendant un petit moment.
Pour le moment voila les pièces remplacées
Capteur pmh
8 bougies
Les pompes à essence.
Kevin64
Remercié: 4 fois
