[Modele 955] Problème moteur
Messagepar yannik83 » Lun 2 Mai 2016, 13:06
apres avoir fait le plein samedi, mon Cayenne n'avance plus, il broute, il cale, ou avance normalement mais les conso sont entre 50L et 90L au 100 Kms avez vous une idée?
merci
yannik83
Re: Problème moteur
Messagepar nico56690 » Lun 2 Mai 2016, 13:09
entre 50 et 90 litres au 100km ?
Tu tractes une fusée sur un banc de sable :ghost:
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Re: Problème moteur
Messagepar yannik83 » Lun 2 Mai 2016, 13:13
Non quelqu'un à une valise sur Valence?
yannik83
Re: Problème moteur
Messagepar Taxicayenne » Lun 2 Mai 2016, 13:13
Une fuite sur un injecteur :??:
Cayenne: 991ex957/958/997
Re: Problème moteur
Messagepar Max56 » Lun 2 Mai 2016, 13:14
Tu as bien mis de l'essence ??
Re: Problème moteur
Messagepar yannik83 » Lun 2 Mai 2016, 13:37
Oui
yannik83
Re: Problème moteur
Messagepar maxx » Lun 2 Mai 2016, 17:42
A mon avis tu as un (ou plusieurs!) injecteurs hs! Sûrement dû à des impuretés dans l'essence vue que ça a commencé après avoir fait le plein...
maxx
Cayenne: v8 s
Re: Problème moteur
Messagepar lyli » Lun 2 Mai 2016, 17:51
passage a la valise
Re: Problème moteur
Messagepar yannik83 » Lun 2 Mai 2016, 17:59
bonsoir,
je voudrais bien la passé à la valise mais ou je suis à romans sur Isère près de Valence, nous n'avons pas de CP ici le plus prés c'est Lyon, Grenoble, ou Montelimar.
dans le cas ou ma femme se serait trompė de carburant, E85 à la place du 95 es il y aurai les mêmes problèmes, filtre sale plus éthanol?
qu'en pensez vous?
merci.
yannik83
Re: Problème moteur
Messagepar maxx » Lun 2 Mai 2016, 18:30
Ah oui, si tu as un plein d'éthanol, ça peut pas marcher (et ça expliquerait ta surconsommation quand il fonctionne).
Vidange le réservoir et refait le plein de SP98..
maxx
Cayenne: v8 s
Re: Problème moteur
Messagepar lyli » Lun 2 Mai 2016, 18:34
Si elle a mis de l ethanol ça se voit au prix
Re: Problème moteur
Messagepar Tazer » Lun 2 Mai 2016, 18:52
Peut être même du gazoil non :interro:
post676110.html#p676110
Re: Problème moteur
Messagepar filou27 » Lun 2 Mai 2016, 18:55
Ton voyant moteur est allumé ?
Ça peut être un injecteur bloqué ouvert.
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Re: Problème moteur
Messagepar yannik83 » Lun 2 Mai 2016, 19:12
Non pas gasoil, nous avons une C4 à l'éthanol je pense qu'elle s'est trompée.
Oui j'ai témoin moteur allumé, comme la dernière foie avec la bobine cassée.
yannik83
Re: Problème moteur
Messagepar yannik83 » Lun 2 Mai 2016, 19:15
Pour l'éthanol, il n'y a pas des membres qui roulaient à 100%, sans problème, sans modification ?
yannik83
Re: Problème moteur
Messagepar filou27 » Lun 2 Mai 2016, 19:18
Elle tourne comme une patate ?
Elle sent l'essence derrière ?
Elle fume ?
filou27
Cayenne: ex : turbo
Re: Problème moteur
Messagepar yannik83 » Lun 2 Mai 2016, 19:57
Elle tourne de façon aléatoire,1 coup elle broute, elle va monter à 2000 t, et après elle retombe à 500 t, et après elle repart normalement.
Je dirais qu'elle sent l'alcool ( éthanol ) il y a de la vapeur qui sort des pots
yannik83
Re: Problème moteur
Messagepar filou27 » Lun 2 Mai 2016, 20:13
Fais attention qu' elle ne prenne pas feu au niveau de l'échappement
filou27
Cayenne: ex : turbo
Re: Problème moteur
Messagepar lyli » Lun 2 Mai 2016, 20:17
yannik83 a écrit:Pour l'éthanol, il n'y a pas des membres qui roulaient à 100%, sans problème, sans modification ?
Non ça ne fonctionne pas.
Re: Problème moteur
Messagepar yannik83 » Lun 2 Mai 2016, 20:23
Donc la réponse à mon problème, vider le réservoir et mettre du 98 et rouler. ça va marcher ?
yannik83
Re: Problème moteur
Messagepar CARRERA » Lun 2 Mai 2016, 20:28
C'est certainement la première chose à faire.
Après ..........
Re: Problème moteur
Messagepar Taxicayenne » Lun 2 Mai 2016, 20:28
Si le probleme est bien l'erreur de carburant essaye tu ne risques pas grand chose, tu vidanges le réservoir et tu refais le plein en 98
Re: Problème moteur
Messagepar yannik83 » Lun 2 Mai 2016, 20:40
OK merci je fais ça demain.
yannik83
Re: Problème moteur
Messagepar yannik83 » Lun 2 Mai 2016, 20:42
il y a un bouchon de vidange sur le réservoir?
yannik83
Re: Problème moteur
Messagepar lyli » Lun 2 Mai 2016, 21:04
yannik83 a écrit:donc la réponse à mon problème, vider le réservoir et mettre du 98 et rouler. ça va marcher ?
avec la moitié 98 ça devrait tourner
