probleme moteur d essuie glace
Messagepar geo » Sam 20 Oct 2012, 19:36
salut a tous!
voici mon premier post apres querlques semaines a parcourir le fofo j ai "enfin" a probleme a soumettre :bravo:
je m explique
j ai fait laver la voiture chez un pro
au moment du lavage il releve les bras d essuies glaces du pare brise ensuite moi je leve le capot et la bingo le capot rencontre les brase d essuis glace ils se font un petit bisous ! et vlan les bras se claque sur le pare brise
quelques jours plus tard je me rend compte que les coté conducteur n essui plus jusque au bout (vers le toit)
je regars en desous du cache en plastique et la barre rond est cassé
je remplace donc le systeme je remet tout
et la impossible de faire marché les essuie glace le moteur fait n importe quoi il boug d un centimetre quand je mets le contact et quand j allume les essuie il part a gauche et revient en position initiale et claque en faisant tac tac tac tac tac
comme si il voulait aller plus loin qu il ne devrait
help please
geo
Couleur: vert lagon
Re: probleme moteur d essuie glace
Messagepar Fabcon » Sam 20 Oct 2012, 20:56
Ils sont bien enclenchés dans l'engrenage ? On dirait qu'ils tournent dans le vide ! Non ?
Fabcon
Messagepar fabrice S » Sam 20 Oct 2012, 21:42
+1, c'est peut être un mauvais serrage
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar Cayennanono » Sam 20 Oct 2012, 21:54
+1, ou monter dans le sens inverse
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar geo » Dim 21 Oct 2012, 12:21
Le truc c est que j ai remonter mais sans monter les bras pour ne pas à avoir à tout démonter si ça ne marché pas
Que veux tu dire par monter en sens inverse
geo
Couleur: vert lagon
Messagepar geo » Dim 21 Oct 2012, 14:35
Un peu de nouveau
J ai remonter le moteur et en fait il faut fermer le capot pour que cela fonctionne
Et chez moi ça fonctionne mais une seul fois
C est à dire que quand je branche le moteur d essuies glaces et que j actionne le commodo toutes les vitesses marche mais une fois que je coupe le contacte et que je le remet la plus rien ne va le moteur fait claque claque claque??
Je suis deg
geo
Couleur: vert lagon
Messagepar geo » Dim 21 Oct 2012, 18:58
Sujet clos les amis
C est réglé j ai changé le moteur je ne comprend pas pourquoi le mien ne tourné plus rond
geo
Couleur: vert lagon
Messagepar jeanm » Dim 21 Oct 2012, 19:31
Je viens de découvrir ton post.
Ce n'était pas le moteur d'essuie-glace qui était en cause mais un mauvais réglage au remontage de ton bras cassé :bye:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar geo » Dim 21 Oct 2012, 21:45
Oui c est ce que je pense aussi mais un point bizarre c est que j ai remis un autre moteur sans changer le mecanisme ...
geo
Couleur: vert lagon
