[Modele 955] Problème moteur (distribution) :
Messagepar Pascal Cay » Jeu 19 Déc 2019, 20:17
J'ai un problème sur mon Cayenne s, j ai voulu la semaine dernière le déplacer, mais le démarreur a fonctionné 10 secondes puis plus rien.
J' ai testé les relais, les fusibles ok.
Suite à ses vérifications, j'ai donc entrepris de contrôler le démarreur, verdict hs.Avant d'en remonter un nouveau, j'ai tourné le moteur ,à la main au cas ou et là surprise, j'arrive à faire tourner la poulie en gros sur la moitié et je sens que le moteur se bloque.
Mon Cayenne a 120000 kms et est de 2003, est il possible que la distribution soit décalée?
Comment puis je procéder pour le vérifier ou peut être avez vous une idée de ce qui se passe.
Merci d'avance pour vos suggestions et bonnes fêtes à tous :lol:
Pascal Cay
Couleur: grise
Re: probleme moteur ( distribution)
Messagepar cayann » Jeu 19 Déc 2019, 20:23
Bonjour, démontes les bougies et fais tourner avec les compression c'est pas évident
Messagepar Pascal Cay » Jeu 19 Déc 2019, 21:41
Merci pour ta réponse, j'avais oublié, avant de tester j'avais pensé à les démonter.
Je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui bloque.
Bonne soirée
Pascal Cay
Couleur: grise
Re: Problème moteur (distribution) :
Messagepar Pascal Cay » Ven 20 Déc 2019, 11:53
Je viens de naviguer sur le forum et j'ai peut être fait une bêtise.
J'ai tourné le moteur dans le sens inverse en premier et ensuite dans le bon sens. En le retournant dans le bons sens, je constate que la chaine ne bouge pas immédiatement.
Ai-je vraiment fait une bêtise et du coup je suis bon pour un recalage complet ?
Bonne journée.
Pascal Cay
Couleur: grise
Messagepar engineman » Ven 20 Déc 2019, 14:02
Oui, la chaîne a probablement sauté plusieurs dents :non:
Messagepar BEUNY » Ven 20 Déc 2019, 21:20
Pascal Cay a écrit:Bonjour,
Ai je vraiment fait une bêtise et du coup je suis bon pour un recalage complet?
Bonne journée.
Oui je confirme ,
J'ai déjà fait la connerie (malgré moi ) et ça je maitrise maintenant
Tiens un peu de lecture :Décalage distri
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Pascal Cay » Sam 21 Déc 2019, 10:41
Merci à tous les deux, cela confirme ma betise, quel idiot!
je suis bon pour un recalage, je l'ai jamais fait mais je vais suivre la procédure.
Merci encore à tous les deux et bonnes fêtes.
Pascal Cay
Couleur: grise
