[Modele 957] Problème levier de vitesse
Messagepar Kevin64 » Jeu 6 Sep 2018, 19:14
J’ai trouvé un Cayenne gts avec un soucis de levier de vitesse, tout fonctionne parfaitement sauf quand on veut passer en mode manuel avec le levier qui ne réagit pas aux impulsions ?
Par contre si on laisse le levier sur drive on peut changer les vitesses via les boutons.
Je pence que c’est juste le levier à remplacer. Vous en pensez quoi ?
Merci cordialement
Kevin64
Cayenne: Cayenne S gpl
Re: Problème levier de vitesse
Messagepar Owen06 » Jeu 6 Sep 2018, 19:21
Peut-être un problème de contacteur?
Messagepar iAxelou » Jeu 6 Sep 2018, 20:16
Je pencherai aussi pour un problème de contacteur
iAxelou
Messagepar jc08 » Jeu 6 Sep 2018, 20:38
il faut juste changer la platine.
Envoie un MP jul13 il a peut être ça en stock. Ca m’est arrivé platine changée et plus de problème
jc08
Cayenne: j'avais un V8 S
Messagepar Kevin64 » Jeu 6 Sep 2018, 21:59
D’accord merci pour vos conseils, donc ce n'est pas une panne qui coûte chère ?
Demain j’ai un client pour mon Cayenne et je vais peut-être franchir le pas pour ce gts.
Kevin64
Messagepar iAxelou » Jeu 6 Sep 2018, 23:01
Rien de grave si tes vitesses passent facilement en drive.
iAxelou
