probleme lecteur dvd
Messagepar saian74 » Sam 3 Nov 2012, 17:58
Bonjour tout le monde,
voila je me retrouve avec un ecran sur 2 qui marche et heureusement pour moi c est celui qui a le lecteur devd,
Donc en gros j ai les ecran dvd dans les appuis tete, celui de droite qui prend en charge le dvd s allume et me lit tres bien le dvd par contre celui de gauche(siege conducteur) ne marche pas je n arrive pas a l allumer, j ai beau m exciter sur le bouton on mais rien n y fait.
Quelqu un a t il une idee, ou me dire comment demonter afin que je controle la connectique.
Merci a vous
saian74
A remercié: 9 fois
Remercié: 25 fois
Re: probleme lecteur dvd
Messagepar fabrice S » Sam 3 Nov 2012, 18:04
Tu parles bien du module de divertissement d'origine Porsche ??
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar casper94 » Dim 4 Nov 2012, 04:08
oui je pense que c'est ça
A remercié: 623 fois
Remercié: 883 fois
Messagepar francouai » Dim 4 Nov 2012, 09:27
bloc alim grillée dans la tele ou cable deconnecté dans le fauteuil.
pour les fusibles, je crois que c'est un fusible pour l'ensemble du systeme.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar fabrice S » Dim 4 Nov 2012, 10:23
Francouai t'as pas une image du PET pour le module divertissement STP
Remercié: 779 fois
Messagepar saian74 » Dim 4 Nov 2012, 11:16
desole pour le temps de reponse je suis en vacances a l etrranger avec le cay et j ai galere sur galere :mur: :mur: :mur: maintenant la suspension pneumatique ne repond plus quand je veux le monter ou le descendre il me met probleme chassis defectueux mais aucune anomalie ne reste affichee au tableau de bord......
Pour les ecrans dvd c est bien ceux dorigine de chez Porsche.
saian74
A remercié: 9 fois
Remercié: 25 fois
Messagepar fabrice S » Dim 4 Nov 2012, 21:02
saian74 a écrit:desole pour le temps de reponse je suis en vacances a l etrranger avec le cay et j ai galere sur galere :mur: :mur: :mur: maintenant la suspension pneumatique ne repond plus quand je veux le monter ou le descendre il me met probleme chassis defectueux mais aucune anomalie ne reste affichee au tableau de bord......
tu as peut etre ta batterie qui rend l'âme tout simplement, l'hiver et les premiers grands froid ont souvent raison de la batterie du cayenne qui est très énergivores :etrange:
Remercié: 779 fois
Messagepar saian74 » Lun 5 Nov 2012, 18:52
non je ne pense pas que ca soit la baterie elle est en dessous de 15 quand je roule.
Quand j ai achete le cay au controle technique j avais un peu de jeu dans le bras de suspension avant droit.
Voulant bien faire un ami me le change sauf qu il ne savait pas qu il fallait bloquer les suspensions resultat le cote droit plus haut que le cote gauche.
Je le laisse chez Porsche pour recalibrer les suspensions car non seulement il etait penche mais je ne pouvais plus mettre le mode sport et le message chassis defectueux etait marque en permanence.......le CP a passe 14h dessus pour me le remettre droit......et bien sur une facture qui va avec tout ca pour un probleme de capteur de reglage de l assiette roue arriere droit je pars en vacances avec et voila que la galere continue cette fois il est d aplomb, le mode sport marche le message s affiche quand je veux jouer avec les suspension mais rien ne se passe :etrange: :etrange: :etrange:
Donc voila il faut que je regle le pb de mon ecran dvd si quelqu un sait comment ca se demonte :master: et a mon retour je vais surement devoir poser le cay en CP et me preparer a une 2eme douille
saian74
A remercié: 9 fois
Remercié: 25 fois
