[Modeles 955-957] probleme injection cylindre 2
Re: probleme injection cylindre 2
Messagepar filou27 » Lun 20 Mai 2013, 15:40
voilà, j'ai mis 20l de 98
deposé le kit ethanol
j'efface les anciens defaut
je demare , pas beaucoup mieux (j'ai au moins 80% de 98 dans le reservoir)
- les defauts sont les memes , cylindre 2
- la pression d'essence oscile beaucoup 3.5 à 4.5 bar
- je coupe le moteur, chute de pression rapide à 1 bar
- je debranche tout les connecteurs d'injecteurs
- je fais tourné le moteur (qui ne demare pas bien sur), la pression monte , je coupe le demareur, la pression chute aussi rapidement ...
question
1 - c'est mon mano ou une merde dans ma pression ?
2 - mon mano devrait rester à 4 bar fixe et non osciler entre 3.5 et 4.5 bar moteur tournant ?
je coutinue ou j'y mets le feu ?
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar filou27 » Lun 20 Mai 2013, 17:12
des news ...
pour la pression essence j'ai trouvé .
- c'etait la pompe 2 qui n'etait emboité comme il faut ( 1/4 de tour trop tourné), elle bloquait des tuyaux de pression
bon maintenant la pression est bonne et reste apres la coupure du moteur ... c'est dejà çà
pour le cylindre 2 ...
rien de changé :mur:
- toujours defaut moteur
- bougie toujours humide
- tube d'admission beaucoup plus chaud que les autres
- bruit de souffle dans l'admission
ça sent la soupape d'admission tout çà :cry2:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar Marc-Antoine » Lun 20 Mai 2013, 17:24
Je ne peux pas t aider mais je reste admiratif devant ta persévérance
Bravo et bon courage
A remercié: 1271 fois
Remercié: 861 fois
Messagepar jln22450 » Lun 20 Mai 2013, 17:38
Effectivement, les symptômes ne sont pas encourageants. :cry:
Je te conseille l'utilisation d'un endoscope.
J'ai commandé celui-ci, avant-hier.
+1 pour ta persévérance. :bravo:
Modifié en dernier par jln22450 le Mer 22 Mai 2013, 09:23, modifié 1 fois.
jln22450
A remercié: 48 fois
Remercié: 140 fois
Couleur: grenat
Messagepar filou27 » Lun 20 Mai 2013, 18:04
la couleur de la bougie cylindre 2 ressemble beaucoup à la couleur du cylindre qui a une soupape grillé sur cette culasse ... :mur:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar Jack 40 » Lun 20 Mai 2013, 18:16
Et la bougie N°3 a la même couleur que la chambre coté culasse avec une soupape d échappement grillée
Jack 40
A remercié: 12 fois
Remercié: 34 fois
Cayenne: V8 tiptronic S
Messagepar francouai » Lun 20 Mai 2013, 18:17
J'ai juste une question! :lol:
sur ta bougie, c'est quoi le liquide ??
de l'huile, de l'essence ou de l'eau??
il faut chercher du côté de l'allumage.
Pas sure que ta bougie soit alimenter correctement.
ou alors, regarde directement dans le puits de la bougie avec l'endoscope.
surtout que t'as quand meme une electrodes fondues aussi (trop chaude). :wacko:
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar filou27 » Lun 20 Mai 2013, 18:28
celle le cylindre 2 est comme çà
je pense à un peu d'huile ou d'essence, meme chose que sur la culasse en photo
j'ai debranché la bobine moteur tournant, on sent une difference de regime et on le voit au diag (nouveau defaut)
pour le cylindre 3 pas de probleme, je pense qu'il y a eu une erreur lorsque j'ai eu mes probleme de pompes, pas assé d'essence
l'admission est beaucoup plus chaude sur le cylindre 2 et j'entend un souffle dans l'admission
là je ne sais plus :mur:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar filou27 » Lun 20 Mai 2013, 18:37
je pensais à un truc
comment peut on verifier le bon fonctionnement du connecteur de bobine au niveau du cylindre 2 ?
il y a 4 files
tensions ?
resitence ?
vous avez une idée ?
il manquerai plus que ça sois une connerie comme çà, le connecteur qui merde et donc mauvais allumage d'ou la bougie humide
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar jetrider » Lun 20 Mai 2013, 20:26
Juste une autre idee...
Est ce qu un turbo hs pourrait faire cela? As tu de l huile dans les conduits d air?
Mais ca sent pas bon tout ca.... j ai également peur pour une soupape d Admission. ...
Essaye de prendre les compressions. ..
Bonne chance...
Remercié: 569 fois
Messagepar filou27 » Lun 20 Mai 2013, 20:56
J'ai poussé au durametric
J'ai trouvé ces valeurs , defaut sur 2 et 6 , ils sont face à face à l'admission
Vous vous rappelez de la personne qui avait changé une soupape sur un turbo ?
Sur le sien, le cylindre 3 avait une soupape grillée et il avait aussi un défaut sur le 7 (celui d'en face) :??:
Comme lui, ratés à bas regime, plus de raté vers 3500 trs
Là je crois que c'est mort pour moi
Reste plus qu'a trouver une personne pour le faire ...
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar jullien » Mar 27 Oct 2015, 18:57
tu en es ou filou de cette affaire ?
jullien
A remercié: 218 fois
Remercié: 110 fois
Cayenne: V8 S + V6 TDI
Couleur: terre d'Ombre
Messagepar filou27 » Mar 27 Oct 2015, 19:10
ah c'est réglé depuis 2 ans , c'etait une soupape d' échappement cassée :lol2:
à cause d' elle je suis devenu un pro de la culasse et de la distribution :houpla:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar iAxelou » Sam 19 Mar 2016, 20:52
filou27 a écrit:ah c'est réglé depuis 2 ans , c'etait une soupape d' échappement cassée :lol2:
Et du coup en quelques mots les symptomes d'une soupape HS :-) ?
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar filou27 » Sam 19 Mar 2016, 21:58
compression = 0 bar
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
