[Modele 955] Problème d'indicateur boite auto et clé bloquée
Re: probleme d'indicateur boite auto et cles bloquée
Messagepar Djer » Jeu 17 Mar 2016, 11:22
Je reviens encore sur ce problème de sélecteur,
Pensez vous que je peux changer le bloc complet sans aucune reprogrammation sachant qu'il y a une carte électronique (photo ci dessous)
Merci pour vos réponses,
Djer
Modifié en dernier par jblr83 le Ven 3 Fév 2017, 17:02, modifié 2 fois.
Raison: insertion photo
Djer
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar iAxelou » Jeu 17 Mar 2016, 13:32
Oui tu peux :-) j'avais fait changer le mien
iAxelou
Messagepar Djer » Jeu 17 Mar 2016, 13:44
Super,
Merci pour ta réponse,
Djer
Messagepar CARRERA » Jeu 17 Mar 2016, 16:18
Il ne te reste qu'à le faire, bon courage !!
Messagepar Djer » Ven 3 Fév 2017, 16:30
Sélecteur complet de vitesse
Bonjour a tous ,
Après presque une année, je me suis enfin décidé à commander le bloc complet (trouvé sur ebay)
Je l'ai reçu il est en très bon état.
Par contre j'ai quelques questions avant de me lancer dans le changement,
Sur la photo j'ai entouré deux endroits et j'aimerais savoir si je peux dans un premier temps :
-Retirer le câble au niveau 1 et garder celui déjà en place,
-Garder le câble complet et le fixer au niveau 2, (si oui comment accéder a la liaison au niveau 2 ?)
L'origine de la panne se trouvait au niveau 1, il y a une petite tige en métal qui a cassé et donc la clé n'a plus l'info de boite et reste bloquée,
Je vous remercie tous par avance,
Et pour info le Cayenne totalise 297.000 km !!!!!
Bonne journée,
Djer
Re: Problème d'indicateur boite auto et clé bloquée
Messagepar CARRERA » Ven 3 Fév 2017, 21:40
Dans 3000 km on vient boire une bonne bulle :wink:
Messagepar Djer » Sam 4 Fév 2017, 13:36
Oui pas de problème
Ça ne saurait tarder vu que je roule beaucoup avec
Mais malheureusement je vais devoir m'en séparer,
Mais je reste dans la famille Cayenne,
Djer
Messagepar Djer » Sam 18 Fév 2017, 12:40
Bonjour à tous
Je reviens sur le sujet
Quelqu'un pourrait m'aider concernant mon problème
Merci à tous
Djer
Messagepar maxx » Sam 18 Fév 2017, 16:30
Bonjour,tu n'as pas remplacé le sélecteur?
maxx
Cayenne: v8 s
Messagepar cayann » Sam 18 Fév 2017, 16:34
bonjour, moi je commencerai en faisant au du niveau 1
Messagepar Djer » Dim 19 Fév 2017, 11:45
Coucou
Non
Je n'ai pas remplacé le sélecteur
Je vais essayer d'enlever le câble sur le bloc que j'ai reçu
Ca me donnera peut être une idée pour démonter celui de la voiture
Djer
Messagepar Djer » Lun 20 Fév 2017, 19:44
Djer a écrit:
Bonjour a tous ,
Bonne journée,
Djer
Messagepar maxx » Lun 20 Fév 2017, 19:54
Salut Djer,tu as essayé de retirer le câble au niveau 1 sur celui de remplacement? Si il se retire, je pense que tu devrais garder ton câble et le connecter au nouveau sélecteur..
Modifié en dernier par Tacosse le Mer 22 Fév 2017, 17:25, modifié 1 fois.
maxx
Cayenne: v8 s
Messagepar Djer » Lun 20 Fév 2017, 20:01
Bonsoir à tous
Je m'y suis enfin mis
Quelle galère pour enlever le câble au niveau 1,
Il m'a fallu environ 45 mn pour enlever l'ancien bloc et le remplacer par le nouveau
Le problème de la clé avait disparu c'était bien à cause de ce petit ressort cassé (j'en parle un peu plus haut)
Ensuite je décide d'essayer la boite et là
Position Parking reconnue
Position Recul non reconnue
Position Neutre non reconnue mais affichage R et enclenchement marche arrière
Position D rien du tout
Et là grosse panique !
Donc je me calme 5 mn autour d'un bon verre de blanc et je décide de remettre l'ancien bloc.
Pour cette fois, seulement 30 mn pour tout démonter et remonter
A la fin de cette aventure j'ai enfin trouvé d'où venait le problème
En fait sous le bloc il y a comme des roues dentées maintenues par des caches plastiques (je prendrai des photos à la prochaine manip)
Le cache arrière s'était enlevé lors du remontage et donc lorsque je sélectionnais une vitesse le bloc sortait du logement arrière.
J'espère que ce que je viens d'expliquer n'est pas trop brouillon.
Je recommencerai le week-end prochain
J'essayerai d'avoir un assistant pour les photos
Bonne soirée à tous
Dje
Modifié en dernier par Tacosse le Mer 22 Fév 2017, 17:26, modifié 1 fois.
Raison: Correction
Djer
Messagepar maxx » Lun 20 Fév 2017, 20:03
Merci pour l'info!
maxx
Cayenne: v8 s
Messagepar olivsarti » Lun 20 Fév 2017, 21:27
Ça fait flipper ta panne !!
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar CARRERA » Lun 20 Fév 2017, 21:36
J'espère que c'est la fin de tes problèmes :wink:
Messagepar olivsarti » Lun 20 Fév 2017, 21:50
J espère aussi pour toi
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar engineman » Mar 21 Fév 2017, 10:53
pense a nous faire un petit tuto :win: :bye:
Messagepar Djer » Mar 21 Fév 2017, 13:53
Merci à tous
J'espère aussi
Djer
Messagepar Djer » Ven 24 Fév 2017, 15:32
Bonjour a tous,
J'ai une petite question,
j'ai vu qu'il y a un genre de graisse sur le bloc que je vais remettre, à force de le manipuler certains endroits ne sont plus lubrifiés.
Est ce que je peux mettre du WD40 ou ça risque d'endommager les pièces ?
Merci, bonne journée
Djer
Djer
Messagepar jblr83 » Ven 24 Fév 2017, 19:58
Le WD40 n'abîme rien du tout. Par contre il va sécher et donc il ne peut remplacer de la graisse...
Messagepar Djer » Ven 24 Fév 2017, 20:29
Une idée de ce que je pourrais mettre ?
Djer
Messagepar Tazer » Ven 24 Fév 2017, 23:26
Bonsoir.
Tu peux mettre de la graisse blanche WD40 au lithium.
C'est le top.
WD-40 graisse blanche Lithium fiche technique.pdf
(184.03 Kio) Téléchargé 32 fois
post676110.html#p676110
Messagepar Djer » Sam 25 Fév 2017, 12:46
Tazer a écrit:Bonsoir.
C'est le top.
Merci,
Je vais essayer de trouver ça aujourd'hui
Djer
