[Modele 955] Problème GPS
Messagepar christdetto » Sam 1 Fév 2014, 18:38
Mon fils a mis le cd a l'envers et il ne sort plus
quelqu'un a la solution?
christdetto
A remercié: 39 fois
Couleur: Gris Titane
Re: Problème GPS
Messagepar jc08 » Sam 1 Fév 2014, 19:04
Bonsoir
Avant de poser une question il est de coutume de se presenter avant dans la section presentation
jc08
A remercié: 30 fois
Remercié: 490 fois
Cayenne: V8 S
Re: Problème GPS
Messagepar casper94 » Sam 1 Fév 2014, 20:14
+957
A remercié: 623 fois
Remercié: 883 fois
Re: Problème GPS
Messagepar cayann » Sam 1 Fév 2014, 22:09
bonjour pour ton disque le mieux c est le démontage
A remercié: 1370 fois
Remercié: 2273 fois
Re: Problème GPS
Messagepar fabrice S » Dim 2 Fév 2014, 14:41
+957
Démontage du PCM avec les tutos de maitre Engineman tu devrais tant sortir
tuto démontage PCM
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Re: Problème GPS
Messagepar christdetto » Jeu 6 Fév 2014, 22:05
Ok pour mon cd il est ressorti apres avoir debranché la batterie par contre j'ai tjs aucun signal meme avec le cd a l'endroit !!!! Et je viens de m'appercevoir que j'ai un lecteur dvd navigation sous le siege passager?
christdetto
A remercié: 39 fois
Re: Problème GPS
Messagepar casper94 » Jeu 6 Fév 2014, 22:55
Regardes si il y a un DVD dedans
Si il n y est pas c est normal que ton GPS ne fonctionne pas
Remercié: 883 fois
Re: Problème GPS
Messagepar christdetto » Ven 7 Fév 2014, 08:06
oui il y est !!!!!
christdetto
A remercié: 39 fois
Re: Problème GPS
Messagepar christdetto » Mar 25 Fév 2014, 18:49
Salut a tous ,
tjs ce probleme gps tout fonctionne le tel cd ... sauf gps j ai controlé toutes les conexions ...
Si quelqu'un peut m'aider ?
christdetto
A remercié: 39 fois
Re: Problème GPS
Messagepar Jimminho » Mar 25 Fév 2014, 18:51
Peut être l'antenne GPS qui est HS
Jimminho
A remercié: 131 fois
Remercié: 83 fois
Re: Problème GPS
Messagepar casper94 » Mar 25 Fév 2014, 19:29
Tu as a quoi sur ton écran ?
Remercié: 883 fois
Re: Problème GPS
Messagepar christdetto » Jeu 27 Fév 2014, 07:30
L'état me donne 0 sat
christdetto
A remercié: 39 fois
Re: Problème GPS
Messagepar mavmax » Jeu 27 Fév 2014, 07:45
christdetto a écrit:L'état me donne 0 sat
Antenne GPS dans l'aileron arrière hs.
A remercié: 639 fois
Remercié: 1439 fois
Re: Problème GPS
Messagepar christdetto » Mar 11 Mar 2014, 17:53
Merci !!!!!!
christdetto
A remercié: 39 fois
Re: Problème GPS
Messagepar christdetto » Lun 17 Mar 2014, 22:12
Merci Mavmax c'etait bien l'antenne GPS dans l'aileron !!!!!
christdetto
A remercié: 39 fois
