Probléme fuite BVA ?? Cayenne S
Messagepar mehdi63 » Ven 22 Juin 2012, 12:19
Bonjour à tous, tout nouveau sur le forum j'espére que j'ai suivi les régles de présentation :interro:
Je viens vers vous pour avoir un peu d'aide :cry: sachant que je dois partir le 9 juillet en vacances :oops:
Voila, j'ai acheté mon cayenne S boite auto il y a 2 mois (anciens BMiste :oops: )
J'ai eu les durites en V à changer, problèmes reconnus chez Porsche... et là depuis 3 jours j'ai remarqué une mini fuite d'une huile rosâtre, rouge sous mon véhicule... Je l'emmène chez Auto2000, spécialiste Porsche sur clermont ferrand et en le montant sur le pont il m'annonce une fuite au niveau de la Boite de vitesse :ghost:
Je n'ai jamais eu d'à-coup de la boite de vitesse, elle n'a jamais patiné, nada aucun problème, je pensais à une fuite de liquide de direction, mais le mécano me dit, soit le joint spy de la BVA, soit le convertisseur, soit la boite :grr: :grr: :mur: donc dans tous les cas, obligation de démonter la boiteeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!! :((:
J'appel Porsche clermont ferrand, et ils me disent qu'ils n'ont jamais vu une fuite au niveau de la boite auto... étrange...
J'ai vu sur le forum une personne qui a un cayenne turbo et qui a eu une fuite du joint spy de boite auto (souvent qui arrive à cause du liquide de refroidissement lorsque les durites en V lâchent...)
Pensez vous que cela peut arriver ? Comment puis je savoir si la boite a un problème ? quelles sont les symptômes d'un convertisseur HS ?
Si vous avez des suggestions je suis preneur... en vous remerciant par avance de vos réponses, je vous souhaite une excellente journée, merciiiiiii
mehdi63
A remercié: 1 fois
Cayenne: cayenne s GTS
Couleur: gris foncé
Re: Probléme fuite BVA ?? Cayenne S
Messagepar engineman » Ven 22 Juin 2012, 12:26
il y a de forte chance que le spy de boite soit hs.
car le liquide de refroidissement "bouffe" le caoutchoux.
temps qu il y auras assez d huile dans la boite il y auras pas de symptome.
il faut evite de rouler comme ca car il y a risque de casse(totale) de la boite si elle tourne avec un niveau d huile trop bas.
un probleme de convertisseur ce traduit surtout avec des patinage de la boite.
voila bon courage.
Remercié: 903 fois
Messagepar mehdi63 » Ven 22 Juin 2012, 12:30
merciii de votre reponse, cette apréme je dois passé au garage et voir avec lui si il commence à demonter la boite dés lundi pour voir si c'est vraiment le joint spy... :cry2: :cry2: :cry2:
de toute façon pour changer le joint spy il faut démonter la boite ??
Si qqun à deja eu cette reparation j'aimerais connaitre le cout de la facture... merciii
mehdi63
A remercié: 1 fois
Couleur: gris foncé
Messagepar engineman » Ven 22 Juin 2012, 12:31
oui depose de boite obligatoire environ 1000€ :non:
Remercié: 903 fois
Messagepar Dr.Joseph » Sam 5 Jan 2013, 12:36
mehdi63 a écrit:merciii de votre reponse, cette apréme je dois passé au garage et voir avec lui si il commence à demonter la boite dés lundi pour voir si c'est vraiment le joint spy... :cry2: :cry2: :cry2:
JE reviens vers toi en sachant que j'ai peut etre la meme chose.. As tu pu resoudre ton problem? et c'etait quoi la solution a ce problem?
Merci et meilleur voeux..
Cayennement
Si Je vais Trop Vite Pour Toi, Descent De Mon Cay.
Semper Fidelis.
Dr.Joseph
A remercié: 51 fois
Remercié: 21 fois
Cayenne: EX-TURBO
Couleur: Champagne
Messagepar Fred9035 » Lun 4 Mar 2013, 17:58
J'ai également une fuite d'huile de boite sur mon Porsche Cayenne S.
Porsche me conseille de changer:
le joint
le convertisseur de couple
la boite de vitesse
et oui, rien que ca... Je les soupconne de vouloir faire du chiffre sur mon dos.
Avez vous des infos complémentaires sur vos cas respectifs ?.
Toute information est la bienvenue!
Fred9035
Fred9035
A remercié: 11 fois
Remercié: 28 fois
Cayenne: Cayenne S V8
Couleur: Gris clair
Messagepar cayann » Lun 4 Mar 2013, 18:37
bonjour fred
il est d usage de se présenter avant de poster sur le forum
ici presentation-f15.html
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2308 fois
