[Modele 955] Problème fibre
Messagepar jon83136 » Sam 19 Mar 2016, 14:18
J'ai un soucis avec mon PCM, un message d'erreur système, du a la fibre.
J'ai d'abord pensé au chargeur, qui a prit l'eau, j'en ai donc trouvé un sur leboncoin, mais après montage toujours le même message...
En redémontrant le chargeur, j'ai vu que la lumière rouge sur la prise fibre n’était plus allumée... savez vous ce que je peux faire? Y a t'il une autre solution que le changement du faisceau???
D'avance merci.
Ca y est c'est fait!!!
jon83136
A remercié: 397 fois
Remercié: 395 fois
Re: Problème fibre
Messagepar mavmax » Sam 19 Mar 2016, 15:19
Elle ne serait pas débranchée quelques part?
A remercié: 641 fois
Remercié: 1482 fois
Re: Problème fibre
Messagepar jon83136 » Sam 19 Mar 2016, 15:32
Je n'en ai aucune idée... J'ai vérifier de partout ou j'avais un visuel (c'est a dire pas grand chose) mais rien de ce coté, j'ai pensé a une coupure sur le câble, mais peut être y aurait il une faible lumière... Je ne sais plus, et je viens de changer un chargeur pour rien!!!
jon83136
Remercié: 395 fois
Re: Problème fibre
Messagepar lyli » Sam 19 Mar 2016, 16:28
je suis ton post car je n'y connais rien et j'ai un soucis aussi,j'ai le message pas de tel et de chargeur cd
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Re: Problème fibre
Messagepar A moi » Sam 19 Mar 2016, 16:35
Sous le siège passagers , il y a le boitier telephone qui a une prise fibre et le DVD
A moi
A remercié: 51 fois
Remercié: 11 fois
Couleur: Noire
Re: Problème fibre
Messagepar jon83136 » Sam 19 Mar 2016, 16:46
Ca peu avoir un rapport avec le fait que la prise de mon chargeur n'est pas alimentée?( enfin on dirait)
jon83136
Remercié: 395 fois
Re: Problème fibre
Messagepar Jose » Sam 19 Mar 2016, 16:49
Jon, as tu vérifié la connectique derrière le PCM ?
fibre optique sur le boitier téléphone mais pas DVD sur cay 2003
José. :drink:
Jose
A remercié: 422 fois
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Re: Problème fibre
Messagepar jon83136 » Sam 19 Mar 2016, 16:50
J'ai demonté l'ecran, debrancher et rebrancher...
jon83136
Remercié: 395 fois
Re: Problème fibre
Messagepar A moi » Sam 19 Mar 2016, 17:00
Pas de lumières , pas de connexions
A moi
A remercié: 51 fois
Remercié: 11 fois
Couleur: Noire
Re: Problème fibre
Messagepar Jose » Sam 19 Mar 2016, 17:03
La fibre optique doit faire une boucle complète en passant par tous les éléments .
Si l'un des boitiers ou appareils n'est pas alimenté ça crée une rupture de cette boucle.
Procède par élimination.
José. :drink:
Jose
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Re: Problème fibre
Messagepar jon83136 » Sam 19 Mar 2016, 17:03
Bon, je viens de redémonter encore mon PCM, J'ai une lumière rouge qui clignote dans la prise derrière le PCM, rien qui s'allume dans la fiche qui se branche sur le PCM, une lumière rouge qui s'allume dans la prise qui se branche sur l'ampli et rien sur la prise qui se branche au chargeur... Me reste plus qu'a enlever le siège passager pour vérifier le module téléphone... Mais celui ci a son afficheur qui fonctionne dans l'accoudoir...
jon83136
Remercié: 395 fois
Re: Problème fibre
Messagepar Jose » Sam 19 Mar 2016, 17:08
Tu n'as pas besoin de démonter le siège , fais le avancer complètement vers l'avant, ensuite tu défais les vis du boitier et tu le sors pour vérifier
José. :drink:
Jose
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Re: Problème fibre
Messagepar jon83136 » Sam 19 Mar 2016, 17:36
Bon, je viens de démonter le module téléphone, idem, pas de lumière rouge...
jon83136
Remercié: 395 fois
Re: Problème fibre
Messagepar Jose » Sam 19 Mar 2016, 17:38
De mémoire , tu devrais avoir la lumière sur le boitier.
José. :drink:
Jose
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Re: Problème fibre
Messagepar jon83136 » Sam 19 Mar 2016, 17:41
Non plus... Uniquement derrière le pcm et sur la fiche qui se branche sur l'ampli... Je désespère...
jon83136
Remercié: 395 fois
Re: Problème fibre
Messagepar allroadusa » Sam 19 Mar 2016, 18:24
J'ai farfouillé les forums us à la recherche de pistes concernant ton pb.
Hormis une rupture de fibre, on parle souvent d'ordre de démarrage des composants. En clair, pour que le PCM détecte l'ampli, il faut que ce dernier s'allume avant que la clé de contact soit tournée, ce qui n'est pas forcément le cas, si ta batterie est faible. L'ampli et le changeur CD deviennent alors "perdus" pour le PCM. Débrancher les fusibles du Changeur et de l'ampli pendant 10 secondes alors sur le contact est mis est l'action à tester.
allroadusa
A remercié: 2 fois
Remercié: 13 fois
Re: Problème fibre
Messagepar jon83136 » Sam 19 Mar 2016, 18:39
Je vais tester ça, c'est vrai que je trouve ma batterie un peu faiblarde... peut être en branchant les pinces sur la batterie avec mon scenic, voir si avec un peu plus de jus il les détectera ???
jon83136
Remercié: 395 fois
