[Modeles 955-957] Probleme fap cayenne 3.0 tdi
Messagepar ector1981 » Lun 26 Oct 2020, 19:45
Je possède un cayenne 3.0 TDI de décembre 2009 25000 km.
Le véhicule vient de passer en mode dégradé avec une erreur fap p2002 et p242f. La sonde de température fap et le capteur de pression avaient été changés il y a moins d'un an.
Je possède une valise thinkdiag pour la marque porsche pour pouvoir faire mes entretiens.
Quand je contrôle les éléments de filtre particule je tombe sur un résultat que j'ai du mal a saisir. ( voir pièces jointes )
- valeur négative capteur de pression - 700 mbar ? ( la valeur de bouge pas quand j'accélère )
- valeur de masse de charge simulé 100 g ( simulé ??? )
- délai de régénération maxi ecoulé ? l ECU bloqué ??
Ma valise ne me permet pas de faire une reset fap et une régénération forcé sur mon modèle alors qu'elle fonctionne pour les cayenne après 2010...
Si une personne est en capacité de m'éclairer pour un diagnostique...
Mille merci par avance
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 26 Oct 2020, 20:20, modifié 1 fois.
ector1981
Cayenne: 3.0 tdi
