[Modele 957] Problème étrange de pompes à essence
Messagepar julio182 » Lun 11 Nov 2019, 20:34
Bonjour a tous,
Je fais appel à vos lumières pour résoudre un problème que j'ai sur mon moche moche (turbo de 2003) depuis un bout de temps (cela date du changement des pompes à essence par des neuves du au passage à l'e85).
En fait tout tourne impeccable jusqu'à environ 1/4 du plein ou le gros se met à tousser et caler juste derrière.
J'ai essayé de redémarrer comme ça et rien n'y fait : j'ai regardé avec un mano et cela confirme mon ressenti : pas de pression dans la rampe d'injection.
Par contre si j'enlève le relais de la pompe à essence passager alors la il redémarre et roule normalement (pour finir le quart du plein).
J'ai vérifié les relais ils fonctionnent bien,
Le gros tourne correctement sur chacune des pompes à essence lorsqu'il est à plus du quart du réservoir
Je pense à un problème de sonde de niveau d'essence qui ne marcherait pas bien mais je ne sais pas quel est le capteur qui envoi le signal au Tableau de bord et celui qui envoi l'info au calculateur pour basculer d'une pompe à l'autre...
Merci d'avance pour vos éclaircissements :master: :master:
julio182
Re: Problème étrange de pompes à essence
Messagepar Tazer » Mar 12 Nov 2019, 08:57
Tu as un paquet de sujet en bas de page qui parlent de ça.
Peut-être un joint mal remonté. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar julio182 » Mar 19 Nov 2019, 09:46
Bonjour à tous, après plusieurs recherches j'ai récupéré le schéma de montage des pompes à essence...il apparaît que les miennes sont mal branchées sur les tuyaux d'aspiration du réservoir : en gros la pompe passager aspire l'essence côté conducteur et vice-versa (actuellement sur mon gros chaque pompe aspire de son côté).
Du coup je pense avoir trouvé le problème, il n'y a plus qu'à essayer en réel :cool: :cool:
julio182
Messagepar Owen06 » Mar 19 Nov 2019, 20:10
On attends la suite alors! :wink:
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar engineman » Mar 19 Nov 2019, 23:59
c'est impossible, l'aspiration se fait par les crépines des pompes (tamis au bout des pompes où il y a la fixation).
Messagepar julio182 » Mer 20 Nov 2019, 09:54
Pourtant sur le schéma de connexion des pompes à essence il y a bien 2 durites qui partent des pompes et qui vont vers le demi-réservoir opposé :blink:
L'une des durite est un retour coudé à 90 (sans étanchéité) et donc potentiellement une mise à l'air ou autre (les 2 plus grosses durites sur le schéma qui partent du repère 9 et 10).
Par contre les 2 autres durites (la numéro 3 et numéro 6 sur le schéma) sont fixées avec un raccord étanche et mis à part une aspiration/un refoulement actif, je ne vois pas pourquoi porsche s'embêterait à mettre ce type de connexion si il n'y avait aucun intérêt. :roll:
Je vous dis dès que j'ai testé ça :wink:
julio182
Messagepar julio182 » Mar 26 Nov 2019, 09:53
Bonjour à tous, bien il semble que la modification ait portée ses fruits ! J'ai refait le branchement des tuyaux 3 et 6 conformément à l'image ci-dessus et le gros n'a pas calé une seule fois bien qu'il me reste moins du quart du plein (100km d'autonomie).
C'est dommage j'avais les vieilles pompes à essence que j'ai jeté il n'y a pas longtemps, j'aurai bien voulu vérifier si il s'agissait bien d'un second dispositif d'aspiration d'essence qui est montée sur chacune des pompes.
Merci à tous pour votre aide. :master: :master: :lol: :lol:
julio182
Messagepar engineman » Mar 26 Nov 2019, 10:36
Je dois avoir 2 vieilles pompes en stock, tu veux quoi comme photos ?
Messagepar julio182 » Mar 26 Nov 2019, 11:40
Dans l'idée j'aurai essayé de les brancher en direct et voir si ça aspirait en pied de pompe et par le tuyau du dessus... :roll:
Mais si tu peux me faire une photo engineman, le top ce serait de sortir la pompe de son réceptacle plastique et regarder les ouvertures dessus et dessous :etrange:
julio182
Messagepar engineman » Mar 26 Nov 2019, 12:57
Ok je fais ça.
J'en ai déjà démonté pour remplacer uniquement l’ensemble pompe/moteur (beaucoup moins cher :mrgreen: ) j'ai pas le souvenir de ce tuyau.
Je ferai le test, c'est intéressant de savoir.
