[Modele 955] probleme embrayage
Messagepar christian81 » Lun 4 Avr 2016, 17:23
bonjour a tous je pense que je vais avoir un soucis car voyant defaut allume
passage au diag et verdict
1192 embrayage du convertisseur de couple,defaut mecanique
p0811 patinage de l embrayage trop important
pourtant mes vitesses passent bien
quand pensez vous
merci d avance :stop:
christian81
Remercié: 2 fois
Cayenne: hybride
Re: probleme embrayage
Messagepar iAxelou » Lun 4 Avr 2016, 19:26
À tu déjà fais une vidange de la boite Tiptronic ?
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar muppetshow » Lun 4 Avr 2016, 21:28
Combien de kilomètre a ton Cayenne ?
A remercié: 540 fois
Remercié: 1139 fois
Messagepar christian81 » Mar 5 Avr 2016, 07:34
J'ai fait la vidange il y a 15000 kms environ mais je pense que je vais la refaire et contrôler si un fil n'est pas coupé.
Qu'en pensez vous ?
Le cayenne a 125000 kms
christian81
Remercié: 2 fois
Cayenne: hybride
Messagepar iAxelou » Mar 5 Avr 2016, 08:01
christian81 a écrit:bonjour j ai fait la vidange il y a 15000 kms environ mais je pense que je vais la refaire et controler si un fils n est pas coupe quand pensez vous
le cayenne a 125000 kms
Oui tu peux faire ça, essaie aussi une réinitialisation de la tiptronic.
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar CARRERA » Mar 5 Avr 2016, 11:33
J'en pense qu'à 125.000 cela ne me semble pas normal !!
Où est la cause .... :??:
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2487 fois
Messagepar iAxelou » Mar 5 Avr 2016, 12:15
C'est clair, une boite auto c'est au minimum 200000 km
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar D JETRONIC » Mar 5 Avr 2016, 13:25
Peut être ton niveau d'huile dans la boite est trop bas, à vérifier.
Où as tu fait ta vidange boite ? Sinon tu as filou dans le forum spécialiste lui il pourra t'aider. Possible que ton niveau soit mauvais
D JETRONIC
Remercié: 47 fois
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar engineman » Mer 6 Avr 2016, 11:10
Soit le niveau est trop bas ou le convertisseur ne fournit pas assez de pression et il est hs :non:
Remercié: 903 fois
Messagepar CARRERA » Mer 6 Avr 2016, 11:14
Un convertisseur HS à ce km ....
Tu en penses quoi Engineman ????
Remercié: 2487 fois
Messagepar mavmax » Mer 6 Avr 2016, 14:54
Le kilométrage ça veut pas dire grand chose, déjà est il juste ? Quelle est la conduite ?
A remercié: 641 fois
Remercié: 1482 fois
Messagepar christian81 » Jeu 7 Avr 2016, 07:43
bonjour ca y est vidange faite et la probleme le cay reste en 3 ou r pas tres pratique
revidange et depose crepine
un connecteur sur une electrovanne debranche
je rebranche et remet l huile et depuis hier soir niquel
plus de voyant allume ni a coup a voir si cela dure dans le temps
:bravo: :bravo:
christian81
Remercié: 2 fois
Cayenne: hybride
Messagepar jmi » Jeu 7 Avr 2016, 07:52
surement la cause du probleme !!
jmi
A remercié: 21 fois
Remercié: 50 fois
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar mavmax » Jeu 7 Avr 2016, 20:49
Bravo
Remercié: 1482 fois
Messagepar CARRERA » Jeu 7 Avr 2016, 20:51
Et voilà un problème réglé :hourra:
Remercié: 2487 fois
Messagepar christian81 » Ven 8 Avr 2016, 15:28
50 kms apres rebelotte voyant defaut allume
passage au diag
code erreur p0811 patinage embrayage trop important
1192 embrayage du convertisseur de couple avarie de fonction
que pensez vous qu il faut que je fasse
merci d avance :snif: :snif:
christian81
Remercié: 2 fois
Cayenne: hybride
