C'est plus de 9 ans d’expérience, plus de 9000 membres et +18.000 sujets tournants TOUS autour du Porsche Cayenne.
[Modeles 955-957] Problème Eclectrique
Messagepar Phil95 » Lun 21 Aoû 2017, 10:10
Bonjour à vous :bye:
Depuis quelques temps je rencontre quelques problèmes électriques, pour exemple
Ouverture du cayenne avec la clé, ouverture de la porte, et fermeture du cayenne automatiquement meme si une porte est ouverte
En enlevant la clé du contact, ceci déverouille les portes et le coffre, mais la le coffre reste fermé
Au passage du durametric j'ai le code 1299 qui ressort
Si vous avez des infos svp sur ces problèmes
Phil :bye:
State of Mind :cool:
Phil95
Remercié: 1 fois
Cayenne: Gts
Re: Problème Eclectrique
Messagepar muppetshow » Lun 21 Aoû 2017, 11:42
Google dit problème de gateway / ventilateur de clim/chauffage !
Il y a quelqu'un qui a remonté un problème similaire la semaine dernières je crois :etrange:
A remercié: 520 fois
Remercié: 1027 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar Phil95 » Lun 21 Aoû 2017, 11:58
Merci pour ta reponse
Voici le message : Passerelle - Please read cut fault memory
Dans la catégorie Vehicle Electrical System
J'ai pas fait attention au probleme remonté
Phil95
Remercié: 1 fois
Cayenne: Gts
Messagepar Kayenne » Lun 21 Aoû 2017, 13:42
Salut Phil !
J'espère que tu trouveras la solution à ton problème.
Tu as parlé de durametric, tu en as un ?
Je t'ai envoyé un message privé.
Bonne aprem!
Kay
Kayenne
A remercié: 96 fois
Remercié: 33 fois
Cayenne: 955
Messagepar Phil95 » Lun 21 Aoû 2017, 14:52
Répondu :bye:
Phil95
Remercié: 1 fois
Cayenne: Gts
Messagepar Phil95 » Lun 21 Aoû 2017, 16:27
C'est quoi cette fameuse passerelle ? :etrange:
Phil95
Remercié: 1 fois
Cayenne: Gts
Messagepar muppetshow » Lun 21 Aoû 2017, 17:05
Jette oeil sur ce sujet au cas ou post548740.html mais le code d'erreur est différent du tien :non:
Remercié: 1027 fois
Cayenne: pplm :-(
Re: Problème Electrique
Messagepar Phil95 » Lun 21 Aoû 2017, 17:18
Merci pour le lien, je l'avais lu
Pour moi c'est un problème avec la carte, à mon sens
Il y a t'il plusieurs cartes ?
Où se trouvent elles ?
Le cayenne a eu une reprogrammation, est-ce la même carte ?
Je sèche complètement :mur:
Phil95
Remercié: 1 fois
Cayenne: Gts
