[Modele 958] probleme differentiel ???
Messagepar filou27 » Sam 30 Juin 2012, 06:59
bonjour à tous
voici mon probleme depuis quelque mois.
à basse vitesse (en ville) ,parfois, lorsque je tourne à gauche ou à droite apres un feu, j'ai des claquements dans une roue genre differentiel qui ne fonctionne pas (gros bruit + claquement)souvent par route mouillée et pluis , virage passé plus rien ... :etrange:
j'ai parfois la meme chose en ligne droite, le sentiment d'un à coup sur une roue qui ne tourne pas à la meme vitesse que les autres, petit à coup que je ressent dans la direction ou le plancher . pour annuler cette chose je presse le frein une fois et bien souvent apres celà plus rien (ceci le plus souvent par route mouillée ou pluis ) :mur:
mes pneus sont des pirelli (model courant) etat presque neufs
avez vous dejà eu ce genre probleme sur vos cayenne et peut etre avez vous la solution ...?
depuis 60 000 kms je n'ai rien eu avec ma voiture, seul ce petit truc m'ennuie ... :etrange:
merci d'avance pour vos reponses
filou
ps: j'habite bonsecours maintenant, pres de rouen :bye:
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 379 fois
Re: probleme differentiel ???
Messagepar jetrider » Sam 30 Juin 2012, 07:50
Tes 4 pneus sont neufs?
Pas de voyant qui s'allume au tableau de bord pendant le bruit?
Remercié: 547 fois
Messagepar SVM78 » Sam 30 Juin 2012, 12:30
Aucune idée là dessus, Jetrider ou Engineman pourrons surement plus t'aider à ce sujet.
SVM78
Messagepar filou27 » Sam 30 Juin 2012, 12:57
les pneus ont 5000 km et aucun voyant ...
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 379 fois
Messagepar jeanm » Sam 30 Juin 2012, 13:01
un cardan peut-être ? :etrange:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar Mstef » Sam 30 Juin 2012, 13:48
Tu freines avant ?
Mstef
A remercié: 39 fois
Remercié: 37 fois
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar engineman » Sam 30 Juin 2012, 14:08
peut etre qu une mise a jour du calculateur de la boite de transfert amelioreras les choses.
il y a aussi quelque cas de casse du pont avant :non:
Remercié: 872 fois
Messagepar filou27 » Sam 30 Juin 2012, 17:56
j'ai fait la manip pour la remise à zero du mode apprentissage de la boite mais ça a rien donné à ce niveau (mais la boite marche mieux c'est vrai ) .
bref, affaire à suivre et toujours par temps de pluis ... :etrange:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 379 fois
Messagepar SVM78 » Sam 30 Juin 2012, 22:24
Pourquoi que lorsqu'il pleut ?
Y-a-t il une raison de cause à effet :interro:
SVM78
Messagepar jetrider » Sam 30 Juin 2012, 22:57
Si tu avais des pneus présentant une usure différente, cela ferait que des roues tournent à des vitesses différentes et pose ton problème...
Sur le mouillé, si une roue a un point dur, elle va déraper plus facilement, d'où une perception plus facile d'un problème....
Le mien me faisait de drôles de bruit sur fort braquage au ralentit, cela a disparu lors du remplacement des pneus...
Si un capteur d'ESP déconnait tu aurais un voyant...Donc cela ressemble bien à un problème mécanique, peut-être un problème de pont, pas facile à dire...
Remercié: 547 fois
Messagepar engineman » Dim 1 Juil 2012, 07:51
j ai dit mise a jour du calculo pas reset :win:
de plus il y a un calculo de boite tiptro et un calculo de boite de transfert.
seul le cp peut le faire :bye:
Remercié: 872 fois
Messagepar filou27 » Dim 1 Juil 2012, 08:02
merci à tous pour vos reponse :master:
je vais essayer de prendre un rdv en cp un jour de pluis ... ça va etre facile vu que je suis en normandie :lol2:
et je vous tiens au courant de ce petit grimlins .
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 379 fois
Messagepar Marc-Antoine » Dim 1 Juil 2012, 09:24
Ils vont le faire sur le mien . Une mise à jours de la gestion de la boite
Car elle change de vitesse trop brusquement et je ressents des légers à coups
A remercié: 1252 fois
Remercié: 856 fois
Messagepar SVM78 » Dim 1 Juil 2012, 21:51
engineman a écrit:j ai dit mise a jour du calculo pas reset :win:
Il y en a des calculo sur notre voiture :lol:
Il n'y a que Porsche qui peu le faire car l'accès via la valise est codé ?
SVM78
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 5 Juil 2012, 23:19
Pour le mien après le passage au garage la boite ne me fait plus de changement brusque de passage de vitesse
Une reprogramation de la boite a été faite
Remercié: 856 fois
Messagepar ericisa59 » Ven 16 Nov 2012, 00:46
Marc-Antoine a écrit:Pour le mien après le passage au garage la boite ne me fait plus de changement brusque de passage de vitesse
Tu as un budget à nous fournir histoire de savoir ou on met les pieds :drink:
ericisa59
A remercié: 24 fois
Remercié: 6 fois
Cayenne: Cayenne S Hybrid
Couleur: Bleu
Messagepar Marc-Antoine » Sam 17 Nov 2012, 09:34
Pris sous garantie je ne sais pas combien cela coute
Remercié: 856 fois
