probleme deverrouillage coffre
Messagepar padbowl » Lun 3 Oct 2011, 21:47
J'ai un souci de deverrouillage du coffre.
Lorsque j'appuie sur le bouton, j'entends bien le moteur s'actionner, le coffre se souleve de quelques milimetres mais ne se deverrouille pas. Pour l'ouvrir, j'ai ete oblige de me contorsionner en passant par la banquette arriere (jfraipossatoulesjours) pour aller manoeuvrer le mecanisme derriere le petit cache.
Comment reparer cela ? Est ce que cela vient d'une mauvaise manipulation de ma part ? L'un des membres du forum a t'il deja eu le probleme ?
J'ai pas le temps de me rendre chez le CP le plus proche ( a 100 bornes de chez moi)... ca m'aiderai bien de reparer moi meme ! Merci pour votre aide.
padbowl
A remercié: 7 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: Turbo S
Re: probleme deverrouillage coffre
Messagepar dkkayenne » Mar 4 Oct 2011, 20:19
Après l'ouverture, lorsque tu le refermes pas de soucis?
J'ai eu ce type problème sur mon véhicule précédent, c'était le crochet de verrouillage qui était desserré et restait accroché au loquet du coffre. Après un resserrage Ras
dkkayenne
Remercié: 4 fois
Cayenne: cayenne s
Messagepar padbowl » Mer 5 Oct 2011, 11:03
Après l'ouverture manuelle, le problème se répète.
Là j'en suis arrivé a deux conclusions possibles :
1 - Y a une subtilité dans l'utilisation que je ne maitrise pas ...
2 - Y a un souci entre la partie électrique et la partie mécanique de l'ouverture. (une goupille cassée, un ressort ?)
Je vais montrer cela entre midi et deux a un pote mécanicien auto, et j'aurais, j'espère, une réponse.
bye
padbowl
A remercié: 7 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: Turbo S
Messagepar padbowl » Mer 5 Oct 2011, 21:00
Apres avoir tout demonte... c etait un fusible...
Celui de remplacement a egalement rendu l ame... reste a voir si c etait un mauvais fusible ou si il y a quelque part un faux contact... A suivre !
:etrange:
Modifié en dernier par padbowl le Jeu 15 Déc 2011, 22:31, modifié 1 fois.
padbowl
A remercié: 7 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: Turbo S
Messagepar Massalia » Dim 16 Oct 2011, 21:00
J'ai eu ce problème récemment, même symptômes. Par contre il ne s'agit pas d'un fusible ( preuve en est que tu entends le moteur fonctionner...).
En fait la poignet externe actionne le moteur qui tir une gâche en interne et ouvre le coffre.
La gâche et le moteur sont couplés par une patte en plastique. C cette patte en plastique qui a cassé.
Les 2 sont donc désolidarisés et l'ouverture ne se fait plus.
J'ai été au cp, changement moteur+patte+gâche=150e.
Espérant t'avoir aiguilles.
Massalia
Messagepar padbowl » Ven 28 Oct 2011, 22:07
Merci pour la reponse :master:
Je ne l'avait pas encore vue... dsl pour le retard.
Au sujet de mon souci, j'ai change le fusible et depuis, je touche du bois, plus de probleme, le coffre s'ouvre correctement.
La patte en plastique semblait intacte... je note cependant le renseignement :P
bye
padbowl
A remercié: 7 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: Turbo S
