[Modele 958] Problème démarreur
Messagepar pakito91 » Dim 28 Oct 2018, 20:34
Bonjour à tous
Alors voilà mon problème sur mon 3l diesel avec start&stop j’ai le démarreur qui a du mal à lancer comme un point dur la première demi seconde et ensuite il se lance alors que le véhicule a même pas 65mkm .
Ma question, avez vous déjà entendu parler de ce problème sur ce modèle il y a 2 montages apparemment 7 ou 13 dents le miens serait un 13 dents merci
pakito91
Cayenne: cayenne 2 V6 D
Année: 2014
Re: Problème démarreur
Messagepar Tacosse » Mar 6 Nov 2018, 13:55
Bonjour à toi,
toujours au même point? :bye:
Messagepar Carbu » Mer 7 Nov 2018, 16:47
il est de 2014 ton cayenne ?
je dirais une batterie un peu faiblarde surtout avec l'option S&S ? As-tu déjà vérifié ce point là ?
WYSIWYG
Carbu
Cayenne: Cayenne V8 S
Messagepar mma144 » Jeu 8 Nov 2018, 10:59
A mettre "sous perf" en maintien de charge lorsqu'il ne roule pas.
Couper le start & stop dés qu'il a démarré.
Si usage sur de petites distances, la batterie n'a pas le temps de se refaire une santé, notamment si le Start & stop reste en fonction.
Pour un démarrage, il faut entre 20 et 30 km pour récupérer la conso liée au démarrage.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
