[Modele 955] Problème de démarrage et vibrations
Messagepar Djer » Jeu 8 Juin 2017, 12:10
Le bébé commence à se faire vieux (306000 km) et les problèmes s'accumulent aussi,
Depuis quelques temps je ressens énormément de vibrations au niveau de l'avant et surtout à hauts régimes.
Il y a 5 jours, je décide de mettre un nettoyant injecteurs car j'avais l'impression que le moteur broutait de plus en plus et que c’était lié avec les vibrations.
J'étais donc à la station, je mets le produit je rajoute environ 30 l de 98 comme préconisé et là impossible de démarrer.
J'insiste et le moteur se lance difficilement avec des vibrations dans tous les sens et les voyants allumés (moteur etc...)
Donc je coupe et je relance, il se passe la même chose mais moins fort, alors j’accélère à fond et là le moteur démarre.
Pour être sûr je refais une tentative et tout se passe bien.
Depuis ce jour le régime moteur au ralenti est légèrement plus haut :etrange:
Ce matin je retourne en station refaire le plein et il se produit la même chose.
Pour information, toutes les vidanges sont à jour, les niveaux sont normaux, la batterie ainsi que les bobines et bougies ont été changées, vidange de boite et pont avant aussi,
Je pense aux pompes à essence mais elle se lancent correctement à l'ouverture de porte ?
Je n'ai pour l'instant pas la possibilité de vérifier les défauts car pas le matériel.
Si vous avez des idées avant que j'aille me faire déplumer par un garage,
Merci et bonne journée à tous.
Djer
Djer
Cayenne: Cayenne S V8
Re: Problème de démarrage et vibrations
Messagepar engineman » Jeu 8 Juin 2017, 17:21
cela ressemble fortement à la vanne d’évent du réservoir qui est restée bloquée ouverte :bye:
Messagepar Djer » Jeu 8 Juin 2017, 17:31
Merci Engineman pour ta réponse,
Tu peux me détailler un peu plus ,
Où elle se situe et si on peut y accéder pour réparer ?
Merci,
Djer
Djer
Messagepar Phil95 » Jeu 8 Juin 2017, 18:25
Regarde ici
post64166.html?hilit=event%20reservoir#p64166
Regarde aussi ta pression d'essence au niveau du moteur, si c'est ok tes pompes à essence sont bonnes
State of Mind :cool:
Phil95
Cayenne: V8 S
Messagepar Djer » Ven 9 Juin 2017, 08:46
Merci Phil
Je vais voir ça
Djer
Djer
Messagepar Djer » Ven 9 Juin 2017, 11:03
J'ai regardé le sujet,
Il y a un tube et un connecteur sur les photos,
Je dois procéder comment pour vérifier avant de faire une bêtise ?
Merci à tous,
Bonne journée,
Djer
Djer
Messagepar jblr83 » Ven 8 Déc 2017, 20:41
Tu as résolu ton problème ?
