[Modele 955] problème de démarrage....
Messagepar dohc93xe » Mar 18 Aoû 2020, 18:29
Les vacances finies...1500km sans aucun problème, et aujourd'hui à 30km de la maison, obligé de faire remorquer le Cayenne...
Impossible de le démarrer.
J'ai tout essayé, j'avais de la pression d'essence, le démarreur se lançait bien mais pas de démarrage...
Dégouté :cry2: .
Cette après midi, je me lance à démonter les mousses côté conducteur, et je m'aperçois que la tétine d'évacuation d'eau est déboitée et donc de l'eau partout. Alors petit espoir :pitie: , je sèche tout je vérifie le tas de fils mais eux sont secs. Dans ce dernier espoir, j'essai de le démarrer mais rien...toujours le même problème :twisted: .
Ce soir je me dis qu'il serai judicieux de mettre ses fameuses moquettes a sécher :idea: , je les enlève du coffre, et bon je tente un démarrage et la :tequila il démarre ce :censored;
5 démarrages plutard zero problème ...
INCOMPREHENSIBLE !!! Help please :cry2:
J'ai fait un scan avec mon vcds et voici le résultat:
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 8SE 2AS N50 000 Mat: Hardware No
2 Codes défaut trouvés:
17500 - Banc2 Adaptation du mélange zone 2 > Limite mélange riche
P1092 - 002 -
16829 - Soupape de dégazage du réservoir (N80) Court-circuit
P0445 - 002 -
Tests passés: 0110 1100
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
VCID: 306FE629A05B209E249-5000
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: ELV XXXX
5 Codes défaut trouvés:
00189 - Activation 2 relais d´alimentation tension borne 50
006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
00087 - Borne 30 pour récepteurs servant au démarrage
009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
00188 - Activation 1 relais d´alimentation tension borne 50
00668 - Tension de bord borne 30
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
Adresse 06: Siège passager Labels: Aucun
1 Code défaut trouvé:
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-040.clb
00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
000 - - - Intermittent
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 7Lx-937-049-V1.clb
01517 - Calculateur d´identification de remorque (J345)
00907 - Intervention Gestion de charges
000 - -
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
008 - Signal implausible - Intermittent
02197 - Régulateur éclairage de plancher (E398)
Adresse 1C: Détection niveau Labels: Aucun
VCID: 030579E5416D6B0689B-5000
4 Codes défaut trouvés:
00455 - Calculateur accès et autor. de démarrer sur CAN Syst. confort (J518)
004 - Aucun(e) signal / communication
00926 - Borne 30
00480 - Calculateur dans porte-instruments (J285):sur bus CAN Infotainment
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
01305 - Bus de données Infotainment
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: Aucun
VCID: 4581A7FD0FD99536E7F-5000
6 Codes défaut trouvés:
00532 - Tension d´alimentation
01336 - Bus de données Groupe Confort
01314 - calculateur moteur
01316 - Calculateur de freins
01315 - Calculateur de la boîte de vitesses
Adresse 46: Module confort Labels: 7L0-959-933.lbl
VCID: 3C77C2197C13D4FE881-4A3A
Sous-système 1 - No. pièce: 7L0 959 701 B
Pièce: Tuersteuergeraet FS 0104
Sous-système 2 - No. pièce: 7L0 959 702 B
Pièce: Tuersteuergeraet BF 0104
Sous-système 3 - No. pièce: 7L0 959 703 B
Pièce: Tuersteuergeraet HL 0104
Sous-système 4 - No. pièce: 7L0 959 704 B
Pièce: Tuersteuergeraet HR 0104
Sous-système 5 - No. pièce: 7L0 907 719
Pièce: Neigungssensor 0018
Sous-système 6 - No. pièce: 7L5 951 171
Pièce: Innenraumsensor 0019
00485 - Touche de verrouillage central poignée ext. côté conducteur (E369)
007 - Court-circuit à la masse
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
00132 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté passager AV
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00121 - Témoin d´alerte extérieur/témoin d´ouverture de porte côté passager AV
00108 - Signal de verrouillage central SAVE/VERR AR D
00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
Adresse 69: Remorque Labels: 7L0-907-383-1D9.lbl
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: F1E9A32DEBD1E996EB7-5072
01507 - L´initiation a échoué.
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 0
02588 - Dispositif d´attelage pivotant
Capture:
Décompte: 6405
Décompte: 10243
Fin ---------------------------------------------------------------------
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar mma144 » Mar 18 Aoû 2020, 20:06
Je sais qu’il est plus facile de venir sur le forum pour demander aide et secours...
Toutefois... Il serait bon de lire les diags et de tenter de comprendre les causes et les effets...
Lorsque l’on roule dans nos merveilleux véhicules de cette marque mythique, il faut être aisé ou pour le minimum avoir du bon sens.
Vous oubliez trop souvent de lire les posts des possesseurs "anciens", pas pour l’âge, mais pour la durée de possession de nos magnifiques véhicules...
Donc vu les nombreux sujets ici présents, vous trouverez avant de questionner, toutes les réponses à vos problèmes, enfin presque.
Quant à ce diag, il semble clair quant à la cause de la "panne".
Désolé, j’en remets une couche, lorsqu’un véhicule a 17 ans... Il est déplacé de lui demander d’avoir les qualités, et défauts... D’un véhicule de notre merveilleuse année 2020 !
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Re: problème de démarrage....
Messagepar dohc93xe » Mar 18 Aoû 2020, 20:38
Si je post mon diag c'est que je ne connais pas la signification des defauts trouvés....
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar mma144 » Mar 18 Aoû 2020, 20:45
Mais si bien sûr que tu as compris...
Voir le post auquel Burn à répondu pour une pièce à quelques euros !!!
mma144
Messagepar dohc93xe » Mar 18 Aoû 2020, 20:48
Pièce: ELV XXXX
Puisque cela gène je remets juste ce que je ne connais pas du diag.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar mma144 » Mer 19 Aoû 2020, 08:24
Ne prends pas mal ma réaction un peu vive, mais bien souvent il est plus intéressant de se creuser un peu la tête pour comprendre le diag de la panne en cours.
De plus, il existe sur le forum des liens permettant l’accès aux manuels techniques et atelier de nos véhicules.
Lorsqu’une panne arrive dans une zone "blanche", il est préférable de trouver soi-même l’origine de la panne.
Je n’ai pas sur mon lieu de résidence actuelle les schémas des Cayenne, mais il y a fort à parier que les défauts ci-dessus sont liés à la vanne de mise à l’atmosphère du réservoir qui est certainement en court-circuit.
Désolé de ma réponse abrupte...
mma144
Messagepar ddada » Mer 19 Aoû 2020, 09:31
Bonjour, il faut reconnaître que dans l'urgence il est plus facile de poser une question sur le forum et d'avoir une réponse de personne plus calée que soit que de chercher une éventuelle piste en cherchant dans de multiples messages :bye:
Messagepar mma144 » Mer 19 Aoû 2020, 13:11
Ce forum est existant aussi pour permettre aux membres d’accéder à des connaissances concernant nos véhicules.
Mao Zedong, qui n’est pas ma tasse de thé... A dit et certainement écrit, donne un poisson à un homme, tu le nourriras un jour, apprend lui à pêcher, tu le nourriras pour toute sa vie.
Il est possible d’avoir des avis divergents sur cette philo de comptoir, mais j’aimerais que tous ici viennent pour prendre et offrir.
mma144
Messagepar dohc93xe » Mer 19 Aoû 2020, 14:21
Si la N80 est liée au problème de démarrage cela ne devrait pas poser de souci lorsque je démarre au GPL puisqu'elle gère uniquement le réservoir d'essence ?
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar mma144 » Jeu 20 Aoû 2020, 08:01
Je ne dirais pas ici ce que je pense du GPL, de ses dégâts sur les étanchéités haut moteur, etc...
Concernant le défaut de la mise à l’air et de sa gestion, GPL ou pas le défaut est là et transmis au calculateur et donc empêche ce démarrage.
mma144
Messagepar Doumez » Jeu 20 Aoû 2020, 09:32
33 codes défaut ... Allo docteur dite 33 et je vous dirais quel remède prendre pour l'instant, je vous conseille ce médicament :
Et pour la potion pas magique cliquer ici : Lien et ici : Lien :fume:
Pour conclure le PDF verrouillé :LOL: : Lien
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar dohc93xe » Jeu 20 Aoû 2020, 09:42
oui exactement, ce n'est pas le post pour débattre du gpl, ceci étant dit, plus de de 150 000km avec et pas de problème sur le moteur.
Modifié en dernier par dohc93xe le Jeu 20 Aoû 2020, 09:47, modifié 1 fois.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar dohc93xe » Jeu 20 Aoû 2020, 09:44
Doumez a écrit:Bonjour,
Je vois que tu sais compter et que ca te donne de l'inspiration à de l'humour personnel...
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
