[Modele 955] Probléme de demarrage.
Messagepar xav0307 » Ven 28 Fév 2014, 21:43
je vous explique depuis le début.
alors depuis que j'ai mon Cayenne je n'est pas fais le plein d'essence mais rien que du gaz.
aujourd'hui je suis arrivé sur la réserve lors du démarrage, donc je me suis dit que j'allais mettre de l'essence.
Comme je ne savais pas quoi mettre,j'ai mis 15 litre de 98 je ne savais pas si avant c'était de la 95 ou 98?
puis j'ai redémarré normalement puis je suis partis, elle est passée en gaz comme d'habitude.
ensuite je me suis arrêté au magasin après +/-35km
et voila enfin mon PROBLEME, de retour du magasin je reviens à mon Cayenne je fais comme d'habitude je mets le contact puis je démarre Et LA elle démarre et s'éteint de suite,je réessaye encore et encore toujours le même.
donc ensuite je me suis mis en N j'ai appuyé sur la pédale de frein et démarre en accélérant en même temps, là elle a brouté pendant 10sec +/-après le démarrage puis c'est l'anchée au gaz puis je suis revenus chez moi sans aucun souci.
arrivé chez moi je l'ai éteint et 1 min après j'ai réessayé de démarrer et là aucun soucis Pourquoi
Donc ma question est Est-ce à cause de la 98 ou un autre problème?
merci d'avance car la je ne sais vraiment pas pourquoi elle m'a fait cela.
xav0307
Re: Probléme demarage.
Messagepar Baloo22 » Ven 28 Fév 2014, 22:13
Je ne pense pas que le 98 y soit pour quelque chose , je que je sais par contre c'est que l'essence perd son taux d'octane dans le temps (si je ne dis pas de bêtise) , c'est pourquoi il est recommandé même pour les véhicules de collection de les faire rouler de temps en temps . Qui plus avec depuis les nouvelles normes sur l'essence sans plonds , c'est encore pire .
Je te prends un exemple :
Tu peux trouver une superbe moto ancienne avec très peu de kilomètres , qui n'a pas roulée depuis 2 ans parce que plus a la mode .... Tu te dis , chouette je fais une bonne affaire , juste éventuellement les pneus a changer . Ben non , la réalité est tout autre , rampe de carbus complète a démonter , ou a changer dans le pire des cas . La raison étant due a cette nouvelle essence agressive qui non utilisée forme une pellicule très difficile a enlever .
Je ne sais pas si c'est ton cas , je te donne juste une piste sur le peu que je connaisse . Donc faire des économies pour rouler au gaz , ok , mais il faut quand même faire tourner le moteur avec de l'essence de temps en temps , ce qui permet aussi de renouveler la dite essence , et d'éviter le dépôt de cette pellicule .
A remercié: 168 fois
Remercié: 719 fois
Cayenne: Panamera 4S
Couleur: gris carbone
Probléme demarage.
Messagepar mavmax » Ven 28 Fév 2014, 22:25
Quand tu es sur la réserve tu pompes les impuretés au fond du réservoir et ça bouche les filtres des pompes à essence.
A remercié: 639 fois
Remercié: 1439 fois
Probléme demarage.
Messagepar xav0307 » Ven 28 Fév 2014, 23:25
ah m...... alors mais pourquoi avant d'aller à la station alors qu'il n'avait pas tourner il a démarré normalement et à la station aussi et c'est seulement après qu'il a eu un problème
xav0307
Messagepar maxx » Sam 1 Mar 2014, 09:24
En fesant le plein tu a remué le depot au fond de ton reservoir,puis il est retomber tranquilement avant de se faire aspirer par les pompes et causé le "broutage/raté" du moteur.
maxx
A remercié: 101 fois
Remercié: 402 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar colibri » Sam 1 Mar 2014, 10:11
Vérifies la pression essence pour commencer.
colibri
A remercié: 122 fois
Remercié: 261 fois
Messagepar xav0307 » Sam 1 Mar 2014, 12:11
comment vérifier si elle est bonne
xav0307
Messagepar fabrice S » Sam 1 Mar 2014, 12:14
Il y a un tuto sur le forum, utilise la fonction recherche tu vas le trouver facilement :win:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Probléme demarage.
Messagepar xav0307 » Sam 1 Mar 2014, 21:56
alors aujourd'hui aucun problème donc franchement je ne sais pas, en plus aujourd'hui J'ai roulé à l'essence et là elle fonctionne très bien
xav0307
