[Modele 955] Problème démarrage
Messagepar Wilfried » Sam 1 Fév 2014, 14:10
bonjour à tous, j'ai un problème avec mon Cayenne de 2005, lorsque je tourne la clef il ne démarre pas immédiatement mais au bout de la 2 ou 3fois et un bruit aigu accompagne le démarrage..
démarreur ? batterie ? ... :neutre:
Merci d'avance ...
Wilfried
Cayenne: v8 4.5
Re: Problème démarrage
Messagepar [DSC] » Sam 1 Fév 2014, 14:13
Le bruit aigu ressemble à un bruit de courroie ? Si c'est le cas, c'est ton alternateur qui débite plus pour recharger ta batterie --> batterie à remplacer :wink:
[DSC]
A remercié: 39 fois
Remercié: 519 fois
Re: Re : Problème démarrage
Messagepar vivdam83 » Sam 1 Fév 2014, 22:49
Pour avoir connu cela et avoirnhanger le demarreur plutor le demarreur a changer:cry:
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Messagepar fabrice S » Dim 2 Fév 2014, 15:46
certainement le démarreur :etrange:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar casper94 » Dim 2 Fév 2014, 16:41
Alternateur ou démarreur
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar maxx » Dim 2 Fév 2014, 16:57
Demarreur.... (pour verifier l'alternateur,regarde la tension au tableau de bord moteur en route)
maxx
A remercié: 106 fois
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar vivdam83 » Dim 2 Fév 2014, 16:58
Si alternateur un test en charge chez feurouge ou nortoto devrait lever le doute
vivdam83
Remercié: 180 fois
