[Modele 957] Problème démarrage / Hard Reset
Messagepar cayenne9470 » Lun 1 Oct 2018, 09:18
Bonjour à tous les cayennistes !
Voilà depuis quelques jours j'ai un problème lors du démarrage de ma voiture.
Je vous explique :
Lorsque je mets la clé dans le contact, il y a juste le fond Porsche qui s'affiche sur le tableau de bord et il n'y a pas le "clac" qui déverrouille le volant (en tout cas je sens comme une vibration au niveau du volant lorsque je place la clé dans le contact).
Puis lorsque je tourne la clé pour démarrer, rien, le démarreur ne se lance pas. La batterie est neuve.
En cherchant un peu sur ce forum et sur le net, j'essaye donc de faire un hard reset en débranchant la masse à côté du siège conducteur. Et là, ça marche !
Ce matin j'ai encore eu le même problème, j'ai du enlever la masse pour que le démarreur fonctionne à nouveau.
Quelqu'un aurait une idée de la panne ? Anti démarreur ?
cayenne9470
Re: Problème démarrage / Hard Reset
Messagepar Tazer » Lun 1 Oct 2018, 10:09
En tournant la clé à gauche, ça ne fait rien non plus ?
Sur le mien je suis souvent obligé de tourner la clé à gauche pour débloquer la direction et pouvoir démarrer normalement en tournant la clé à droite.
A remercié: 450 fois
Remercié: 983 fois
Messagepar cayenne9470 » Lun 1 Oct 2018, 11:29
Je n’ai pas essayé, si le problème revient je vais essayer cette astuce !
Merci pour le conseil !
cayenne9470
Messagepar jullien » Lun 1 Oct 2018, 16:26
Effectivement, régulièrement je dois aussi mettre un petit coup de clef vers la gauche avant de tourner vers la droite, cela doit être normal porsche !!
jullien
A remercié: 203 fois
Remercié: 107 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar mavmax » Lun 1 Oct 2018, 20:06
Je n’ai jamais eu besoin de faire le coup de clé à gauche en 5 ans. Ça présagerait pas un problème de colonne de direction ?
A remercié: 639 fois
Remercié: 1450 fois
Messagepar jullien » Mar 2 Oct 2018, 16:05
Les "pro" vont nous répondre, si c'est normal ou pas.
Mais depuis 6 ans que je roule avec, c'est régulier.
jullien
Remercié: 107 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar jblr83 » Mar 2 Oct 2018, 16:10
Le coup de clé à gauche de temps en temps est normal, c’est même décrit dans le manuel d’utilisation.
A remercié: 411 fois
Remercié: 661 fois
Cayenne: Pplm :-(
Problème démarrage après soulèvement
Messagepar Balmbb » Sam 1 Déc 2018, 03:39
bonjour
Après 5 jours sur cales pour changement des disque plaquettes et réfection amortisseur,mon Cayenne à décidé qu'il ne démarrerait pas pas de contact la clé reste bloqué dans le neiman je ne peut plus la sortir le levier de vitesse reste en position parking quand tu tourne il ne se passe rien il y a de la batterie elle est charger à bloc
J'ai bien désactivé la suspension pneumatique avant de lever la voiture,par contre je lai fermé quand elle était sur cale
je l'ai ouverte en mettant le clef dans la serrure
es que il faut faire un reset ou avez vous une autre idée
merci
Balmbb
Remercié: 3 fois
Messagepar ddada » Sam 1 Déc 2018, 13:26
comment sais tu qu'il y a de la batterie, voyants allumés peut être ? :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 132 fois
Messagepar Cayenne 24 » Sam 1 Déc 2018, 15:58
Bonjour, tu as peut-être un système antivol qui bloque tout lorsque tu soulèves la voiture, j'avais ce système sur un Touareg, vérifie que les capteurs ne soient pas bloqués.
Cayenne 24
Cayenne: cayenne S
Messagepar Balmbb » Sam 1 Déc 2018, 16:07
Batterie testée et bien chargée, quels sont les capteurs ?
Balmbb
Remercié: 3 fois
Messagepar Balmbb » Lun 3 Déc 2018, 13:03
bonjour
quelqu'un peut m'aider sur ce problème
merci à vous
Balmbb
Remercié: 3 fois
Messagepar Tazer » Lun 3 Déc 2018, 15:25
Déconnecte la tresse de masse au pied du siège conducteur sous un cache plastique coté levier de vitesse.
Tu débranches pendant 10 minutes, tu vois une fois rebranché ce qui se passe.
Remercié: 983 fois
