problème de croisillon au remontage de mon cardan
Messagepar yohan » Jeu 14 Juin 2012, 10:58
Changement de mon palier de transmission :
1ère étape démontage de la trans + démontage de l'ancien palier et remontage du nouveau pas de problème jusque la,
2 eme étape remontage de la partie av de l'arbre sur la partie arr car bien sur les billes se sont sortie et la problème impossible de remonter les deux arbres entre eux plus de flexibilité entre eux, il ni a plus de mouvement.
Merci de me donner un tuyau merci merci merci d'avance.
yohan
Cayenne: v8 S
Re: problème de croisillon au remontage de mon cardan
Messagepar doudoublaster » Jeu 14 Juin 2012, 11:08
j ai eu le meme probleme que toi,
dans la coquille arrier ou les billes se loges, il y a des croisillons dans un sens et d autres dans le sens opposé ou se logeront les bills,
en fait tu a fait correspondre ton arbre dans un mauvais croisillon, t'avait une chance sur deux
alors tu vas:
- desacoupler au flector
- desacoupler le support du palier au chassis
- dessérer le coquille arriere
- lui mettre de la graisse et ses billes
- la faire correspondre à la partie du pont arrière de facon à ce que les strilles de billes soient dans le même sens
doudoublaster
A remercié: 1 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: V6 Tiptro 120MKM
Couleur: Gris foncé
Messagepar yohan » Jeu 14 Juin 2012, 14:00
Merci des conseils
yohan
Cayenne: v8 S
