Problème de climatisation
Messagepar piele » Mar 30 Aoû 2011, 16:44
Bonjour à tous
Je possède un Cayenne S de 2007 qui n'a d'ailleurs que 36.000km à ce jour et je fais face à problème avec ma climatisation car sur le tableau de bord il y a deux buses centrales et lorsque je règle la température sur 20° il arrive régulièrement qu'une des deux buse rejette de l'air chaud !! :blink:
Par contre l'autre rejette de l'air climatisé qlq un connait ce problème ??
Merci d'avance
Pierre
bye
piele
Re: Problème de climatisation
Messagepar jc08 » Mer 31 Aoû 2011, 17:17
une recharge de la clim resoudrait peut etre ton probleme
jc08
A remercié: 30 fois
Remercié: 490 fois
Cayenne: j'avais un V8 S
Messagepar TONY88 » Mer 31 Aoû 2011, 19:38
Un sujet avait été traité sur les volets de ventilation chauffage, les symptômes s'y apparentaient, fais une recherche avec la fonction search bye
TONY88
A remercié: 2 fois
Remercié: 11 fois
Messagepar jetrider » Mer 31 Aoû 2011, 21:37
A partir du moment ou une buse est froide, je dirais que la partie clim est hors de cause...
Probablement un volet de chauffage cassé ou bloqué ça peut être un problème d'un moteur de pilotage de volet) dans le boitier de ventilation...
A+ ;)
Remercié: 569 fois
Messagepar Cayenne_it » Jeu 1 Sep 2011, 08:12
J'ai exactement le même problème : air chaud par moment sur la buse de gauche, alors que sur celle de droite, j'ai toujours de l'air froid.
Ca pourrait pas venir d'un capteur de température défectueux des fois, vu qu'on peut régler séparément les deux côtés gauche et droit, et si le capteur de gauche indique une température trop basse, la régulation essaye peut-être de la remonter en envoyant de l'air chaud?
Plusieurs membres semblent avoir eu le même problème, mais je ne l'ai jamais vu complètement résolu, sauf erreur.
Cayenne_it
A remercié: 18 fois
Remercié: 71 fois
Messagepar jetrider » Jeu 1 Sep 2011, 21:50
Effectivement, une sonde pourrait sans doute être incriminée de même que le module électronique....
Remercié: 569 fois
