[Modele 955] Problème de climatisation
Messagepar papi95 » Sam 24 Oct 2015, 14:08
Voici ma petite aventure avec ma climatisation.
Ma climatisation ne faisait plus de froid
- passage chez nor..to pour recharger la climatisation , pas de chance on me signale une fuite et donc impossible de faire une recharge, il me conseille d'aller chez un concessionnaire Porsche ou de voir un spécialiste de la climatisation.
- rendez vous pris dans un garage qui est équipé pour la recherche de fuite de climatisation, diagnostique compresseur mort mais pas de fuite, il faut le changer, devis de 1400€.
Petit coup de fil à notre spécialiste (Matthieu), rendez vous pris avec lui pour vérifier si le compresseur est vraiment en cause.
Merci encore à lui qui a vérifier le circuit électrique, fait l'échange du combiner de climatisation, mais le compresseur ne se déclenche pas.
Il a eu la bonne idée de vérifier par les dessous de la voiture la connection électrique du compresseur, et la surprise le connecteur tient à peine, Matthieu refixe le connecteur.
La climatisation ne génère toujours pas de froid, le compresseur chauffe, donc fonctionne. Mais je pense que le garage a vidé le fluide.
Ce matin retour chez Nor...to, je demande une recharge et je repars avec mon Cayenne avec la climatisation qui fonctionne.
Si un jour vous avez un problème avec votre climatisation, pensez à vérifier le connecteur de l'alimentation du compresseur.
Encore un grand merci à Matthieu et également à jul13 qui lorsque je commençais à rechercher un compresseur de climatisation, m'a signalé qu'un compresseur de climatisation sur la Cayenne tombait rarement en panne.
papi95
A remercié: 255 fois
Remercié: 239 fois
Cayenne: Macan SD
Couleur: Noir métalisé
Re: Problème de climatisation
Messagepar CARRERA » Sam 24 Oct 2015, 14:10
Merci pour ton retour et :bravo: aux génies du Cay de ce forum :houpla: :houpla: :houpla:
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
