[Modele 958] probleme climatisation automatique
Messagepar guigui54 » Mar 4 Déc 2018, 09:08
voila le problème que je rencontre depuis la baisse des températures la climatisation automatique bi-zone régule n'importe comment, je m'explique:
Sur un trajet d'une centaine de km voila comment elle agit:
Température réglé en tous automatique, position mono à 22°C, température ext 7°C.
les 1er km tout semble normale, chaud progressif des 2 cotés.
Au bout de 10 km, toujours chaud coté conducteur mais froid genre clim coté passager, c'est extrêmement désagréable pour le passager et le ressenti générale dans la voiture.
Passage Durametric, aucun défaut signalé.
Lecture des valeurs de températures int/ext en roulant et la surprise, température intérieur mesuré env. 29°C alors que la température ne dépassé pas 23°C réelle, coté extérieur augmentation importante à l’arrêt mais vu la position de la sonde rien d'anormale je pense car en roulant RAS.
Je penche donc pour une défaillance du capteur de température de l'habitacle.
Qu'en pensez vous ? Est ce qu'il y existe 1 ou plusieurs capteurs de température intérieur ainsi que la position que je ne trouve pas? (Durametric ne me donne qu'un choix de lecture de capteur intérieur).
Merci par avance de vos conseils.
guigui54
A remercié: 1 fois
Remercié: 2 fois
Re: probleme climatisation automatique
Messagepar stephman » Mar 4 Déc 2018, 09:14
A priori le capteur de température est sur le tableau de bord à droite du volant.
Il faudrait mesurer sa valeur un peu en permanence pour voir commence cela évolue. Possible qu'à certains moments des courants d'air chaud viennent l'effleurer.
J'ai aussi remarqué sur mon 958 que part moment sans changement de température significatif à l'extérieur, elle se met à rafraichir l'intérieur, obligeant à monter la température.
Pas catastrophique de mon point de vue mais cela ressemble plus à un défaut de conception qu'à un dysfonctionnement...
stephman
A remercié: 2 fois
Messagepar guigui54 » Mar 4 Déc 2018, 09:52
Merci pour ta réponse rapide stephman,
Dans mon cas au bout de 3min, toutes les buses coté conducteur soufflent chaud et toutes les buses coté passager soufflent du froid ???
Je n'ai jamais eu ça sur mes autres véhicules avec clim auto.
Si quelqu'un à déjà eu le problème, je suis preneur car au quotidien c'est vraiment chiant.
J'ai oublié de préciser que j'ai fait un autres test, véhicule au ralenti, de nuit, clim à fond en froid pendant 5min et la valeur de la sonde n'est pas descendu en dessous de 26°C (lecture Durametric), impossible il faisant -1000°C dans l'habitacle (MDR).
D’où ma suspicion sur la sonde et surtout savoir comment y acceder.
guigui54
A remercié: 1 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar ericlarmor » Lun 24 Déc 2018, 14:17
J'ai le même problème sur mon 957. Changement du bloc clim en façade, recharge en gaz, changement sonde ext. Plus de problème jusqu’a la semaine dernière. CP n'a jamais vraiment compris le souci ...
ericlarmor
A remercié: 4 fois
Remercié: 43 fois
Cayenne: Turbo S
Messagepar jetrider » Lun 24 Déc 2018, 14:30
Tu peux aussi avoir un problème avec les servos qui ajustent les flux d'air. C'est très courant sur le Cayenne... j'en ai moi même 3 à changer sur le mien!
Melangeur chaud froid côté conducteur... volet vers les pieds...volet vers le pare brise...
Chaque fonction est pilotée par un volet...
Maintenant si tu soupçonnes une sonde de température faut voir aussi...
Remercié: 551 fois
