problème de clim
problème de clim
Messagepar barnabs » Lun 12 Sep 2011, 20:25
bonsoir a tous,
je me permet de poster en sachant que plusieurs post existent a ce sujet mais je n'ai pas trouvé de réels réponses a mon problème.
depuis quelques jours la clim côté passager souffle du chaud alors que côté volant du''presque frais''....
pensez vous qu'une recharge pourrait être suffisante? cay v6 2005 jamais rechargé.
il me semble que les volets fonctionnent correctement car j'ai réalisé plusieurs essais( chaud en haut,bas,millieu....)
merci a vous de me lire et par anticipation pour vos bons conseils!
allons zenfants de la batterie
barnabs
Couleur: gris clair
Re: problème de clim
Messagepar TONY88 » Lun 12 Sep 2011, 21:02
Si c'est une température homogène, on peut penser a un problème de charge, mais si différence entre les zones, j'opterais pour un problème de volet. :drink:
TONY88
A remercié: 2 fois
Remercié: 11 fois
Messagepar barnabs » Lun 12 Sep 2011, 21:54
mon doute se confirme.....ca me fait un peu peur!!! passage cp obligatoire et tout le toutim
:cry2:
barnabs
Couleur: gris clair
Messagepar jetrider » Lun 12 Sep 2011, 21:56
idem, le boitier est bourré de clapets, haut bas, gauche droit, tout est piloté, mais un seul climatiseur, donc si un coté est frais, c'est que la clim fonctionne...Du moins c'est mon avis....
Remercié: 569 fois
Messagepar barnabs » Lun 12 Sep 2011, 22:23
réponses conforment a mes pires craintes....donc problemes de clapets!! avez vous une idée des réparations ou de leurs couts?
:cry2:
barnabs
Couleur: gris clair
Messagepar jetrider » Lun 12 Sep 2011, 23:06
Je crois que l'un des membres avait du faire un remplacement à cause de couinements et en avait eu pour 1200euros...
Remercié: 569 fois
Messagepar Alexdu67 » Lun 12 Sep 2011, 23:40
jetrider a écrit:Je crois que l'un des membres avait du faire un remplacement à cause de couinements et en avait eu pour 1200euros...
oui,j crois que c etait chrisdu37 ;)
...un Cayenne,ou rien!!
Alexdu67
A remercié: 146 fois
Remercié: 44 fois
Cayenne: en smart...
Messagepar DENTIST 75 » Mar 13 Sep 2011, 07:26
-100 :cry2: :cry2: :cry2:
DENTIST 75
A remercié: 16 fois
Remercié: 39 fois
Cayenne: S 4.8 V8
Couleur: full black
Messagepar barnabs » Mar 13 Sep 2011, 09:33
je l'ai déposé ce matin chez un garagiste qui a la réputation de s'y connaitre.... :|
je vous post les résultats de son diag dès que possible
barnabs
Couleur: gris clair
Messagepar barnabs » Mar 13 Sep 2011, 19:54
voila récupération de mon cay en fin de matinée.....problemes de clim réglé :P :P :P
89 euros et 750g rajouté puis c reparti comme en 14 :drink:
malheureusement je suis tombé en panne cet aprem!!! :grr: :grr: :grr:
il semblerait que cela vienne de la bobine d'allumage d'apres le cp de sausheim (68) que j'ai eu au tel...
donc transport sur dépanneuse et demain verdict
ca devrait autour de 40 euros la piece et 1h30 de mo ....si j'ai de la chance et que ce n'est pas plus grave
je vous tiens au jus
barnabs
Couleur: gris clair
Messagepar jetrider » Mar 13 Sep 2011, 20:18
Si une bobine est HS change les toutes, tu gardes celles qui ont l'air bien en dépannage, mais elles risquent bien de ne pas tenir longtemps...
Enfin, c'est ce que je ferai....
Et j'ai toujours une bobine dans la boite à gants, histoire de pas rester coincé...
Remercié: 569 fois
Messagepar barnabs » Mar 13 Sep 2011, 21:02
salut jetrider!
je vais suivre ton conseil et toutes les changer,je pense aussi changer les bougies a moins que l'on me dise qu'elles sont correctes
merci pour ton conseil!
barnabs
Couleur: gris clair
Messagepar dkkayenne » Mar 13 Sep 2011, 22:01
barnabs a écrit:voila récupération de mon cay en fin de matinée.....problemes de clim réglé :P :P :P
Pas de bol
pour la recharge 750gr c'est pas un peu beaucoup :etrange:
Normalement pour clim bi-zone c'est 700gr et en quadri-zone c'est1050gr d'après la doc de porsche.
700gr c'est ce qui mon mis chez norauto il me restait 230gr et plus beaucoup de froid.
Pour ta bobine 40 euros c'est le prix par contre 1h30 pour changer une bobine c'est un peu beaucoup
dkkayenne
Remercié: 4 fois
Cayenne: cayenne s
Messagepar barnabs » Mar 13 Sep 2011, 22:19
merci dkkayenne je pense que tu dois avoir raison....peut etre parlait il des 6? en tous les cas je le tient a l'oeuil :roll:
pour la recharge.... bon j'estime que le peu demander peut importe les grammes c correct surtout que je redoutai un probleme de volet...
je vous tiens au jus!!!
merci a toi!
barnabs
Couleur: gris clair
Messagepar barnabs » Mer 14 Sep 2011, 20:00
bonsoir a tous
c'est bien un probleme de bobine donc du coup je les change toutes pour éviter les problemes de pannes a repetition :mur:
les bougies n'etaient plus de premiere jeunnesse donc remplacement
quand au cable il est dans un état correct :)
et comme conseiller par un membre je vais conserver les deux bobines qui sont les mieux conservées en cas de panne
a bientot!!!
barnabs
Couleur: gris clair
Messagepar jetrider » Mer 14 Sep 2011, 22:10
Heureux de m'être trompé au sujet des volets...
Reste plus qu'à rouler maintenant! ;)
Remercié: 569 fois
Messagepar barnabs » Jeu 15 Sep 2011, 11:38
jetrider a écrit:Heureux de m'être trompé au sujet des volets...
:D oui je reviens de loin!!! :drink:
a bientot!!
barnabs
Couleur: gris clair
