[Modele 955] problème de chauffage
Messagepar teddyt » Mar 11 Nov 2014, 11:43
Bonjours, alors voici mon problème : je n'avait pas de chauffage du tout mais tout le temps de l'air froid.
J'ai vérifier mes servomoteur tout fonctionne, je me suis donc penché sur le circuit de refroidissement ,j'ai rajouté du liquide et maintenant j'ai de l'air tiède mais je suis au maxi dans mon vase d'expension , j'aurait aimer savoir comment purgée mon circuit avant de regardé mon calorsta. Cordialement teddy
teddyt
Re: problème de chauffage
Messagepar teddyt » Mer 12 Nov 2014, 20:09
help me please ! personne pour me conseiller ?
teddyt
Messagepar Max56 » Mer 12 Nov 2014, 20:19
Désolé je ne peux pas t'aider, as tu regardé les différents posts ?? Sinon un peu de patience quelqu'un te donnera la réponse
A remercié: 1240 fois
Remercié: 1004 fois
Messagepar cayann » Mer 12 Nov 2014, 21:00
bonjour ,pour purger ton circuit tu débranches la durite qui est sur le bas du radiateur
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar teddyt » Mer 12 Nov 2014, 21:15
débrancher la durite en bas du radiateur reviens a vidanger le circuit mais non le purger .... sauf erreur de ma part
teddyt
Messagepar cayann » Mer 12 Nov 2014, 21:17
oups désolé j ai mal compris
fais le tourner bouchon ouvert et chauffage a fond
Remercié: 2302 fois
Messagepar Max56 » Mer 12 Nov 2014, 21:35
Merci tout de même cayann !!!
Je pense que tu devrais commencer à facturer tes réponses...
Tiens en voilà une petite (tu m'enverras la facture :lol2: ) Quand tu dis chauffage à fond c'est la clim sur 30° voire plus ??
Remercié: 1004 fois
Messagepar cayann » Mer 12 Nov 2014, 22:01
oui max hi et fonction econ
Remercié: 2302 fois
Messagepar teddyt » Jeu 13 Nov 2014, 00:12
merci je vais essayer cela demain alors je reviendrais vous donner des news de mon problème par la suite
teddyt
Messagepar teddyt » Jeu 13 Nov 2014, 18:48
alors cela n'a pas fonctionné ... mon CP ma informé que la purge ne se effectué qu'avec l'appareil spécifique ?? Qu'en pensez vous ?
teddyt
Messagepar vivdam83 » Sam 15 Nov 2014, 08:45
Je pense au en suivant les tuto du maitre engineman tout devrait rouler....
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
