[Modele 957] probleme chargeur CD
Messagepar ehpim » Jeu 9 Juin 2016, 21:24
Bonjour à tous
Je suis depuis hier propriétaire d'un 957 année 2008.
J'ai essayé les fonctionnalités du véhicule par lui même et je n'ai pas trop de questions à ce sujet. Par contre c'est au niveau du PCM que je nage un peu malgré la notice.
Sous le siège passager il y a un chargeur mono CD avec le CD nav europe.
Dans le coffre derrière la trappe de droite il y a un chargeur 6 CD. Lorsque je le charge en CD le pcm le voit toujours "empty" (j'ai meme essayer les 2 sens pour les CD). Lorsque je sélectionne un CD la lecture démarre sur GWS AUX sans aucun sons.
Autre question:
J'ai inséré ma sim dans le logement prévu mais il n'y a d'effet lorsque je sélectionne "téléphone" il me dit
trouvé mais non inscrit???
Merci de votre aide
Thierry
ehpim
A remercié: 1 fois
Couleur: GRIS
Re: probleme chargeur CD
Messagepar muppetshow » Jeu 9 Juin 2016, 21:57
Pour le GWS, tu as un Dension Gateway.
Tu dois avoir un bloc de prise (usb + jack + iPhone) dans l'accoudoir ou la boite à gants, ainsi qu'une connexion bluetooth pour ton téléphone (et donc celui du pcm a du être désactivé).
A remercié: 527 fois
Remercié: 1066 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar Baloo22 » Jeu 9 Juin 2016, 22:04
:plus1:
A remercié: 168 fois
Remercié: 719 fois
Cayenne: Panamera 4S
Couleur: gris carbone
Messagepar muppetshow » Jeu 9 Juin 2016, 22:04
Le lecteur de DVD sous le siège, tu n'y touches pas, c'est pour le gps.
Ton chargeur à l'arrière, du fait de l'installation du gateway, a du être désactivé.
Remercié: 1066 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar ehpim » Sam 11 Juin 2016, 10:43
Merci pour vos réponses
Je réponds tardivement car j'ai fait des essais et parcouru pas mal le forum avant de poser des questions.
Effectivement il y a bien un dension gateway avec 3 cordons dans le vide poche central
j'ai essaye une connection Bluetooth :
1/tablette Samsung connection ok, je lis de la musique mais pour la sélection des titres c'est galère peut être faut il créer un répertoire spécifique sur la tablette??? votre avis
2/ téléphone black berry : non reconnu le telephone ne trouve pas le GW
3/ téléphone SONY connexion ok mais lorsque j'essaye de téléphoner message : téléphone non reconnu sur le réseau
Avez vous une idée ?
Thierry
ehpim
A remercié: 1 fois
Couleur: GRIS
Messagepar muppetshow » Sam 11 Juin 2016, 21:23
Tu ne peux pas piloter grand chose depuis le volant multifonction ou les touches.
Titre suivant, titre précédent, volume et c'est tout.
Tu sélectionnes depuis le smartphone/tablette.
Pour aller plus vite, mais uniquement sur la clé USB, tu peux télécharger un soft (Indexer je crois), mais de mémoire uniquement pour PC. Ca va te créer des fichiers d'index sur la clé qui vons accélérer (pas flagrant :etrange: ) le démarrage.
Sinon, télécharge le guide utilisateur, mais de mémoire, appui long sur la touche 6 et tu passes sur le menu du Gateway, soit pour faire défiler les options (flèche gauche et droite) et pour entrer dans le menu ou valider l'option (6).
Tu peux aussi récupérer la dernière version du soft pour faire une mise à jour. C'est peut-être ce qui explique tes difficultés, soit un Bluetooth sur la tablette trop ancien, soit le soft sur le Gateway. On doit être à 0.57 ou 0.58 je crois. Bien prendre la version qui correspond à ton modèle :wink:
Remercié: 1066 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar ehpim » Dim 12 Juin 2016, 20:43
Ca va beaucoup mieux, tout fonctionne : les 2 téléphones et la tablette
C'est vrai que pour la sélection des titres c'est pas très convivial mais pour moi le principal c'est le téléphone.
Par contre c'est dommage de ne pas pouvoir utiliser le chargeur CD, ce serait vraiment un plus.
Merci à tous pour vos conseils
ehpim
A remercié: 1 fois
Couleur: GRIS
Messagepar muppetshow » Dim 12 Juin 2016, 20:54
Cool, tu as fait quoi finalement ? Mises à jour ? Autre ?
Il existe une version du Gateway compatible avec le chargeur, mais basé sur des retours ici ou là, il y avait pas mal de problème avec.
Et puis franchement, vu la quantité de mp3 que tu peux embarquer sur ton téléphone, pourquoi t'embêter avec le chargeur de CD :etrange: Je dois avoir plus de 500 albums sur mon téléphone :wink:
Remercié: 1066 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar mavmax » Lun 13 Juin 2016, 07:31
muppetshow a écrit:Cool, tu as fait quoi finalement ? Mises à jour ? Autre ?
La quantité c'est une chose, la qualité en est une autre, le mp3 c'est à bannir au risque d'habituer ses oreilles à des gammes de fréquence réduites du FLAC ok .
A remercié: 639 fois
Remercié: 1438 fois
Messagepar ehpim » Lun 13 Juin 2016, 20:35
Salut à tous
J'ai pas fait grand chose de plus, le soucis que j'avais était que le blackberry ne détectait pas le GW il a fallu plusieurs essais avant qu'il le trouve et maintenant depuis qu'ils sont appairés pas de soucis
Pour le son c'est exact que le MP3 n'est pas à la hauteur de l'installation je charge les CD manuellement dans le lecteur frontal.
Un bon dire straits c'est magique c'est aussi bon que dans le salon :cool:
Thierry
ehpim
A remercié: 1 fois
Couleur: GRIS
