[Modele 958] Problème chargeur CD
Messagepar Pro.riders » Ven 10 Oct 2014, 21:05
Qui a déjà eu des problèmes avec sont chargeur cd qui se trouve à l'arrière.
Le miens ne reconnaît pas les cd , on entend bien le mécanisme qui passe d'un cd à l'autre enfin il ne trouve rien, je pense l'ouvrir enfin à mon avis pas grand chose à faire.
Pro.riders
Remercié: 9 fois
Cayenne: Cayenne Turbo
Re: Problème chargeur CD
Messagepar cayann » Ven 10 Oct 2014, 21:06
bonjour CD gravé ou originaux ?
sinon il faut ouvrir et nettoyer la lentille
A remercié: 1372 fois
Remercié: 2275 fois
Messagepar Pro.riders » Ven 10 Oct 2014, 21:41
J'utilise des cd originaux, je ne pense pas que ce soit la lentille car le chargeur ne prend même pas les cd enfin je ne connais pas le fonctionnement sinon comment nettoyer la lentille ?
Pro.riders
Remercié: 9 fois
Messagepar cayann » Ven 10 Oct 2014, 21:49
bonjour ouvrir et coton tiges avec alcool sur la lentille
Remercié: 2275 fois
Messagepar Pro.riders » Ven 10 Oct 2014, 22:00
Ok , je fait un essai dans le week end. Merci.
Pro.riders
Remercié: 9 fois
Messagepar colibri » Sam 11 Oct 2014, 08:18
Par hasard,
tu n'as pas mis les Cd à l'envers??
J'ai déjà fait cette erreur. :oops:
colibri
A remercié: 122 fois
Remercié: 261 fois
Messagepar Pro.riders » Sam 11 Oct 2014, 12:31
Non, j'ai essayé les deux sens.
Pro.riders
Remercié: 9 fois
Messagepar Pro.riders » Sam 11 Oct 2014, 17:28
J'ai démonter le charger nettoyer la lentille remonter enfin cela n'a pas fonctionner , je l'ai ré démonter pour voir si il y avait pas autre chose je l'ai brancher ouvert donc le changer prend bien les cd enfin il ne tourne pas et d'un coup plus rien, un message sur le pcm.
Erreur syst : amplificateur, chargeur de cd, téléphone non disponible
J'ai regarder les fusible celui du chargeur été griller enfin depuis plus de musique du tous !! J'espère que je n'ai pas griller l'ampli.
Pro.riders
Remercié: 9 fois
Messagepar Max56 » Sam 11 Oct 2014, 17:32
Cela m'arrivé de temps en temps, perso je nettoyais les CD avec de l'alcool et hop ça fonctionné.
A remercié: 1241 fois
Remercié: 1004 fois
Messagepar mavmax » Sam 11 Oct 2014, 17:39
Ça fait plutôt penser à un bug sur la fibre.
A remercié: 639 fois
Remercié: 1440 fois
Messagepar Pro.riders » Sam 11 Oct 2014, 21:58
Les cd que j'ai mit sont neuf !
Pour la fibre , j'ai une connection de fibre qui est pas terrible sur l'ampli , un fil recule un peut quand je branche la connection enfin quand je la branche cela s' allume rouge à la connection du chargeur cd donc cela doit être bon, vous en pensez quoi ?
Pro.riders
Remercié: 9 fois
Messagepar mavmax » Sam 11 Oct 2014, 22:21
Que la fibre ça bug ;)
Remercié: 1440 fois
Messagepar Pro.riders » Dim 12 Oct 2014, 12:47
Voici le message au pcm
Pro.riders
Remercié: 9 fois
Messagepar Pro.riders » Dim 12 Oct 2014, 13:01
J'ai passer la matinée à chercher mon problème.
Cela a déjà été bricoler voici une photo des branchement de l'ampli, je ne sais pas pourquoi les fils on été couper puis raccorder à l'arrache !
Je refait cela plus propre enfin le problème ne viens pas de la, il n'y a pas de fusible pour l'ampli ?
Pour la fibre cela fonctionne si on a la lumière rouge ?
Pro.riders
Remercié: 9 fois
Messagepar Pro.riders » Dim 12 Oct 2014, 13:05
A quoi sert cette connection qui n'est pas brancher ?
Pro.riders
Remercié: 9 fois
Messagepar mavmax » Dim 12 Oct 2014, 13:50
Tu as le bose?
Remercié: 1440 fois
Messagepar Pro.riders » Dim 12 Oct 2014, 14:11
Oui hifi Bose.
Pro.riders
Remercié: 9 fois
Messagepar mavmax » Dim 12 Oct 2014, 14:32
Tu as l'attelage?
Remercié: 1440 fois
Messagepar Pro.riders » Dim 12 Oct 2014, 14:50
Non pas d'attelage. Donc c'est peut être sa !
Pro.riders
Remercié: 9 fois
Messagepar mavmax » Dim 12 Oct 2014, 15:21
Cayann avait fait un post sur l'attelage tu trouveras, c'est dans le même coin.
Remercié: 1440 fois
Messagepar Pro.riders » Dim 12 Oct 2014, 19:04
Merci de m'aider, je n'ai plus de musique
Pensez vous que c'est mon chargeur qui pose problème ou l'ampli ou autres. Le chargeur cd à peut être endommager une autre piece ?
Tous les fussible que j'ai contrôler son bon.
Si je débranché le chargeur cd cela devrai pouvoir fonctionner sans ? La rien c'est pareil le même message d'erreur.
Je ne sais plus quoi faire acheter un chargeur et un ampli ?
Pro.riders
Remercié: 9 fois
Messagepar colibri » Dim 12 Oct 2014, 19:07
Pro.riders a écrit: je n'ai plus de musique
Pas besoin avec ta bête :wink:
Bon sans rire, j'ai dans "mon grenier" un ampli+1 chargeur CD.
Tu es d'où????
colibri
Remercié: 261 fois
Messagepar Pro.riders » Dim 12 Oct 2014, 19:10
Tu a ces pièces ? Je suis de l'herault près de Montpellier
envoi moi un mp si tu veut les vendre. Merci
Pro.riders
Remercié: 9 fois
Messagepar mavmax » Dim 12 Oct 2014, 19:11
Tu peux fonctionner sans chargeur tu n'as pas de son du tout ni radio ni gps?
Remercié: 1440 fois
Messagepar Pro.riders » Dim 12 Oct 2014, 19:15
Non plus de sons du tous ! Même quand j'ai débranché le chargeur
Pro.riders
Remercié: 9 fois
