[Modele 955] Problème de bruit au demarage
Messagepar Gabs6433 » Dim 17 Mai 2015, 13:43
Voilà, je viens de faire l'acquisition d'un Cayenne s année 2003.
J'en suis plutôt content mais j'ai plusieurs problèmes dont un qui m'inquiète un peu..
-4 pneus à changer (+ équilibrage car volant vibre beaucoup à 130km/h )
-vérins de coffre morts
-feux de virage gauche a changer
-impossible de passer en 2x4 ( on peut passer en courte mais la position autoroute ne s'enclenche pas)
-et enfin et surtout:
lors de l'allumage le temps que le moteur chauffe j'ai un bruit parasite très fort comme si l'alternateur tiré trop du genre "zzzzz" , je précise que la charge de la batterie sur le tableau de bord reste entre 14/15volts Meme le véhicule chaud) le bruit diminue une fois la voiture chaude mais persiste tout de même et gâche le bruit du v8 d'ailleurs lorsque j'accélère le bruit monte dans les aigues j'ai l'impression mais difficile à dire.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis? De quoi s'agit il?
Merci d'avance
"work hard, drive hard"
Gabs6433
A remercié: 9 fois
Re: Problème de bruit au demarage
Messagepar mavmax » Dim 17 Mai 2015, 14:17
Pas de position 2x4 sur le Cayenne
A remercié: 641 fois
Remercié: 1472 fois
Messagepar Gabs6433 » Dim 17 Mai 2015, 15:59
c'est surtout le problème du bruit qui m'inquiète...
et quel est l'utilité de la position autoroute alors?
merci d'avance
Gabs6433
A remercié: 9 fois
Messagepar Marc-Antoine » Dim 17 Mai 2015, 16:04
C'est à la base un 60/40
Il y a la position tout terrain avec blocage du differentiel
Quand tu tires en bas c'est que du désengage le blocage du differentiel central
Ensuite tu tires de nouveau en bas et là désengages les vitesses courtes
A remercié: 1271 fois
Remercié: 861 fois
Messagepar Gabs6433 » Dim 17 Mai 2015, 16:11
Ok merci. Par contre quelqu'un à déjà eu ce problème de bruit au démarrage? comme je disais le bruit diminue lorsque le moteur est chaud mais persiste tout de même. bruit assez fort en démarrage à froid "zzzz" c'est bizarre... S.O.S
Gabs6433
A remercié: 9 fois
Messagepar Marc-Antoine » Dim 17 Mai 2015, 16:12
Ton cayenne est un S fullblack acheté dans le Sud. ?
Remercié: 861 fois
Messagepar Marc-Antoine » Dim 17 Mai 2015, 16:13
Si tu roules en boites courtes c'est normal qu'il fasse un bruit comme ceci c'est même limite de fusiller ta boite de transfert
Remercié: 861 fois
Messagepar Marc-Antoine » Dim 17 Mai 2015, 16:15
Il faut tout d'abord que tu régles ton soucis de soit de blicage de differentiel qui est grippé mais là ne dépasse pas les 30 kmh si non ça fusille tout
Il faut savoir ou c'est grippé
Ton cayenne est bloqué avec une led allumée sur le dessin du differentiel ?
Remercié: 861 fois
Messagepar Marc-Antoine » Dim 17 Mai 2015, 16:16
Remercié: 861 fois
Messagepar Marc-Antoine » Dim 17 Mai 2015, 16:17
Il y a un post de Carrera sur l'utilisation en off road du cayenne et il ya toutes les explications
Remercié: 861 fois
Messagepar Gabs6433 » Dim 17 Mai 2015, 16:36
Aucune lumière allumé. En fait c'est le vendeur (particulier) qui m'a dit n'importe quoi, Je viens de vérifier tout fonctionne parfaitement je n'étais pas en courte (je m'en serai rendu compte avant de toute manière 600km à 130km/h pour rapatrier le véhicule... ;-) ) n'ayant pas le carnet en français j'étais perdu merci.
Le bruit n'a aucun rapport, je ne comprends pas, c'est vraiment au démarrage, à froid, ensuite sa s'estompe quelque peu, mais dès que j'accélère je l'entend encore... bobine? alternateur? je ne sais pas du tout.. Mon père ayant eu pas mal de 4x4 dont un ML qui faisait ce bruit me dis qu'il y a des chance que ça vienne de l'alternateur qui est fatigué qu'en pensez vous?
Modifié en dernier par Gabs6433 le Dim 17 Mai 2015, 16:38, modifié 1 fois.
Gabs6433
A remercié: 9 fois
Messagepar Marc-Antoine » Dim 17 Mai 2015, 16:37
Sur mon premier cayenne un bruit strident se faisait entendre , il s'agissait du démarreur qui était HS avec les bobines qui arrivaient au bout. Si non pas d'idée
Remercié: 861 fois
Messagepar Gabs6433 » Dim 17 Mai 2015, 16:41
mais le démarreur s’éteint dès lors que véhicule a démarré non? la tant que le véhicule n'est pas chaud ça persiste... merci pour ton aide je vais l'emmener en centre je verrais bien, on ne sait jamais.
Si quelqu'un a été victime de ce type de bruit parasite, je reste à l'écoute
Gabs6433
A remercié: 9 fois
Messagepar lyli » Dim 17 Mai 2015, 16:43
le bruit augmente quand tu accélère?
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar Gabs6433 » Dim 17 Mai 2015, 16:50
Oui tout à fait, diminue lors de la chauffe à l’arrêt mais augmente quand j'accélère (j'ai l'impression)
Gabs6433
A remercié: 9 fois
Messagepar CARRERA » Dim 17 Mai 2015, 16:58
Je pense que le plus sage est d'aller consulter un pro
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Re: Problème de bruit ,c'est une piceau demarage
Messagepar lyli » Dim 17 Mai 2015, 17:01
si le bruit augmente en accélèrent,pièce en mouvement ,alternateur,roulement galet......
Remercié: 835 fois
Messagepar mavmax » Dim 17 Mai 2015, 17:12
Regarde si la pompe à eau a du jeu
Remercié: 1472 fois
Messagepar Gabs6433 » Dim 17 Mai 2015, 17:29
pas con, je vais regarder ça
Gabs6433
A remercié: 9 fois
