[Modele 957] Problème de bougies
Messagepar Cojo950 » Jeu 30 Jan 2020, 19:26
Bonsoir à tous
J ai voulu changer mes bougies et à ma grande surprise, j ai constaté que celles en place étaient de taille plus petites que celles prévues. Je ne savais pas que cela était possible. Avez vous déjà entendu parlé d'une telle situation.
Merci de votre ou vos réponses.
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Re: Problème de bougies
Messagepar cayann » Jeu 30 Jan 2020, 20:12
Photos stp
Messagepar Cojo950 » Jeu 30 Jan 2020, 21:59
Voilà la photo c’est une bougie Vag AUDI.
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar cayann » Jeu 30 Jan 2020, 22:01
Bonjour, et celle que tu voulais mettre ?
Messagepar Cojo950 » Jeu 30 Jan 2020, 22:32
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar Cojo950 » Jeu 30 Jan 2020, 22:36
Bonsoir cayann
Désolé pour les photos mais j'ai un bug avec mon ordinateur.
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar cayann » Jeu 30 Jan 2020, 22:38
Ben elles font 80 toutes les deux
Messagepar Cojo950 » Jeu 30 Jan 2020, 22:43
Oui tout à fait mais regarde le pas de vis de la NGK est plus grand il fait 30 contre 25 pour la VAG.
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar Tazer » Ven 31 Jan 2020, 00:42
Pour moi non les longueurs de pas de vis sont identiques.
C'est une photo des deux bougies l'une à côté de l'autre que tu aurais du mettre, pour en être certain.
Si tu mets un pas de vis trop long tu vas tout flinguer au premier démarrage. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar BEUNY » Ven 31 Jan 2020, 21:29
oui ça semble être identique :bye:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Cojo950 » Ven 31 Jan 2020, 23:35
Bonsoir à tous,
Tout d'abord merci pour votre implication.
Il est vrai que je n'ai pas pensé à présenter les deux bougies l'une à côté de l'autre cependant si on compte le nombre de filetage sur la bougie VAG nous avons 12 et strilles et sur la NGK nous en avons 21.
Je suis allé en concession Porsche ils ne comprennent pas et me demande de vérifier la distance des cylindres au point le plus haut et le plus bas et faire le calcul, pour voir si les NGK peuvent être installées.
Je pose maintenant la question de savoir si un membre du forum a déjà connu une telle situation.
Merci encore à vous
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar PimentGTS » Dim 2 Fév 2020, 21:48
Franchement au prix des bougies....te prends pas le choux et mets des origine
PimentGTS
Cayenne: 957 V8 GTS
Messagepar Cojo950 » Lun 3 Fév 2020, 22:28
Bonsoir
Pour répondre à pimentGTS, ce n'est pas le prix des bougies qui me dérange, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais mon inquiétude est de savoir comment on peut se tromper et installer des bougies qui ne sont pas prévues pour tel moteur.
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar Tazer » Lun 3 Fév 2020, 23:21
En concession tout peut arriver si le chef d'atelier et les mécanos ne font pas leur taf.
Chez Peugeot une roue serrée à la main derrière un cache, résultat une jante, un essieu HS et j'ai failli me tuer.
Chez Renault, vidange de la boîte de vitesse et remplissage du moteur, résultat un moteur HS.
Chez Opel remplacement du filtre à huile sans retirer l'ancien joint et serrage comme un bourrin, résultat un porte filtre HS et une bagnole qui puisse l'huile partout, retour concess revidange et oublie de retirer l'ancien joint de vidange, la voiture qui fuit toujours, j'ai failli foutre le feu au garage.
J'en ai plein d'autre, alors chez Porsche même punition. :bye:
Messagepar sebastien.bo » Mar 4 Fév 2020, 00:20
Sur un 3.6 v6 de 2007, je trouve la ref 955 170 220 90
Qui correspond aux bougies NGK ILZKR7A
Clé de 16 mm
Filetage extérieur M12
Longueur du filetage [mm]: 26,5
Position d'allumage [mm]: 6,5
sebastien.bo
Cayenne: V8 S type 958
Problème de bougies
Messagepar BOUBOU » Mar 4 Fév 2020, 13:43
Et bien quelle histoire. Et moi qui n'ai rien vérifié lors du changement des bougies.
Bon j'ai de la chance le moteur est une vrai merveille.
BOUBOU
Couleur: GRIS
Messagepar Marcohornet » Mar 4 Fév 2020, 15:18
Peu importe le nombre de filetage... la distance entre le premier filetage et le bout de la bougie cote cylindre (anode ou cathode je ne me rappelle plus ce n'est pas le sujet) est identique alors no soucis: le piston ne viendra pas dire bonjour à ta bougie, ça ne cassera pas le moteur !
Bon montage à toi
In Tartiflette we trust
Mon Cay ===>http://www.forum-cayenne.com/forum/tout-vient-point-t28057.html
Marcohornet
Messagepar Cojo950 » Jeu 6 Fév 2020, 00:38
Bonsoir à tous
Je tiens à vous remercier pour votre implication et vos réponses. J ai décidé de mettre mon jouet entre les mains d'un pro pour éviter de faire des bêtises, j attends de voir son avis. Cependant je trouve la réflexion de Marcohornet tout à fait pertinente et logique. Merci encore à vous tous
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar Marcohornet » Jeu 6 Fév 2020, 00:40
:master: :bye:
Marcohornet
